查看: 251|回复: 11
2010b的m文件关联问题
发表于 2010-11-30 03:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海宝山区
2010b这个版本不知道怎么做的,装完后不生成快捷方式也就罢了,连m文件关联都没有。老版本bin里面的medit.exe也不见了,手动关联不能
有高手知道怎么解决吗
发表于 2010-12-22 22:50:29 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
确实如此。。不仅m文件,貌似所有的文件都不关联的。
发表于 2010-12-22 23:08:29 | 显示全部楼层 来自 北京
安装完后,重新再点击安装文件,随便重装一个工具箱,就会出现创建快捷方式以及关联文件的界面。
发表于 2010-12-23 00:05:36 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
如果是Windows平台,在命令行输入以下命令:
  1. web([docroot '/techdoc/matlab_env/f8-8880.html#bq4esi8'])
复制代码
在该帮助页面的最下面有几个链接,点一下就可以进行文件关联了。
发表于 2011-3-8 22:58:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
web([docroot '/techdoc/matlab_env/f8-8880.html#bq4esi8'])在该帮助页面的最下面有几个链接,点一下就可以进行文件关联了。
feynmand 发表于 2010-12-23 00:05
版主你好!
我用了你说的这种方法,为什么出现了这个情况呢?
??? Error using ==> fileassoc
No permissions to modify the registry.
文件仍然不能关联成功。。
发表于 2011-3-19 22:27:26 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
楼上的是否vista或者win7系统。运行用管理员权限运行matlab再执行版主的操作就ok了
发表于 2011-3-22 20:14:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
版主好。我用了你这个方法效果不错。但是,有了新的问题,甚是不解。
就是,我的matlab在任务栏上显示的图标变成了空白,而不是matlab的图像。虽然不影响使用,但是总是觉得很别扭。
发表于 2011-3-24 22:42:51 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
7# wxm27811
是不是装了360?我之前也遇到过这个情况,卸载360之后就ok了...
不知道能不能帮上你。
发表于 2011-3-25 15:25:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
直接重安装文件中发送一个不可以嘛?
发表于 2011-4-30 18:17:37 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好像在中文local下会有这个bug,上几个版本也这样,纯英文环境下安装正常,把系统的locale改成英文的安装才正常。
matlab帮助里给出了方法,搜索:Associating Files,在最后找解决问题的链接,直接把代码粘在这里了:
  1. cwd=pwd;
  2. cd([matlabroot '\toolbox\matlab\winfun\private']);
  3. fileassoc('add',{'.m','.mat','.fig','.p','.mdl',['.' mexext]}); %重点
  4. cd(cwd);
  5. disp('Changed Windows file associations. FIG, M, MAT, MDL, MEX, and P files are now associated with MATLAB.')
复制代码
注:上面方法如果在vista或者win7系统下,要在管理员权限下运行matlab再执行。
发表于 2012-4-5 23:28:54 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
messenger 发表于 2011-4-30 18:17
好像在中文local下会有这个bug,上几个版本也这样,纯英文环境下安装正常,把系统的locale改成英文的安装才 ...
R2012a的安装,即使将local设置成English也是不行,还是需要覆盖安装才行,但是文件关联还是需要再手动添加一下。
发表于 2012-4-26 21:29:34 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我也碰到了同样的问题,没有桌面快捷方式,没有开始菜单的程序列表,没有文件关联。很叫人抓狂。
后来在别的坛子里泡了很长时间,找到了解决的办法,具体解决措施如下:
1、在安装完成之后,不卸载软件,重新安装matlab,这个时候你会发现安装的过程中会提示你勾选桌面快捷方式和开始菜单程序列表。在软件组件选择的时候随便选一个安装就可以了。
2、文件的关联可以通过matlab帮助文件里面的一个帮助目录解决。具体位置忘了。上面会提示让m文件、mdl文件、mat文件和matlab关联,这几个链接都点击一下即可。
然后,然后你会发现还是没有关联上,别急,restart computer!
然后就是,一切ok。
不要抱有怀疑心理,这事我已经替你干过了。
安装有一个月多了,具体的步骤忘了,写得不周全的地方,请见谅。
GMT+8, 2024-10-2 02:33 , Processed in 0.050862 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
