查看: 263|回复: 3
[动态分析] 求问在steady state dynamic 分析中如何施加简谐激励
发表于 2010-12-1 08:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 澳大利亚
求问在steady state dynamic 分析中如何施加简谐激励,具体情况是这样的:
已知分布压力为amplitude*cos(2*Pi*f*t),模型中有螺栓预紧力和接触对,打算通过两个分析步实现,step1预紧,step2做频响分析(steady state dynamic)。
前一个分析步已经收敛,可是在加载分布压力amplitude*cos(2*Pi*f*t)时结果明显不对。
最终分析结果希望得到结构的表面振动。我觉得是载荷的加载不对,请版内高人指点载荷应如何考虑?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-1 10:47:07 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
难道频响分析输入的变载荷必须是随频率变化的载荷吗?如果curve 定义的是时变载荷不行吗
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:55:42 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
明白了,Curve中用math 方法定义的曲线没必要,这种分析类型应该是谐响应分析,然后扫频范围可以给定。所以,定义的constant 载荷也会在分析中赋予简谐项
发表于 2010-12-19 21:14:34 | 显示全部楼层 来自 天津
请楼主赐教!!!简谐激励究竟应该如何施加!!!
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.025387 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
