查看: 128|回复: 2
求助beam单元的问题!
发表于 2010-12-8 07:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 英国
各位高手,有个问题请教大家。我现在正在数值模拟混凝土中的钢筋的变形情况,用梁单元来模拟钢筋,我看了一些文献,主要是beam188、189、beam4等等,但都是隐式单元,我用ansys前处理,生成.k后用ls-dyna计算,现在的问题是生成part让dyna计算好像要用显式单元,显式单元好像只有beam161、link167,但问题是beam161只计算刚体的转动,link167是计算绳索的,不能受压,请问我要想模拟钢筋该用哪个梁单元,如果选用beam189怎样把隐式的变为显式,然后输出part呢!请求帮忙!谢谢!
发表于 2010-12-8 10:50:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
BEAM161 Element Description
BEAM161 has several characteristics:
It is incrementally objective (rigid body rotations do not generate strains), allowing for the treatment of finite strains that occur in many practical applications.
It is simple for computational efficiency and robustness.
It is compatible with the brick elements.
It includes finite transverse shear strains. However, the added computations needed to retain this strain component, compared to those for the assumption of no transverse shear strain, are significant.
以上是beam161的简介,没有人说只能计算刚体的转动,不要相信一些中文的翻译资料,很多时候都是误导读者,你的这个问题采用beam161没有问题,我长期采用这种单元
轴线应力、应变、塑性应变、轴力都可以要出来!
 楼主| 发表于 2010-12-9 04:37:21 | 显示全部楼层 来自 英国
谢谢!那我就可以放心使用了,再次感谢!
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.039342 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
