查看: 197|回复: 3
怎么感觉ls-dyna算的时间不能很长,花费的时间和设定时间并不成正比。
发表于 2010-12-15 21:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
怎么感觉ls-dyna算的时间原来越久,花费的时间和设定时间并不成正比。
前1000微秒大概一个小时吧,5000微秒以后算1000微秒就得十几个小时了,太夸张了
发表于 2010-12-15 21:38:36 | 显示全部楼层 来自 天津
单元变形后,时间步会跟着变化,一般来说会变小
计算时间与设定的求解时间故不成正比
发表于 2010-12-16 14:25:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请问楼上,我看到有个K 文件将*CONTROL_TERMINATION的时间设为1E6,我也不知道他为何这么设,但运行K文件后两天计算正常中止,得出结果(用我的电脑)。然后我在自己做的另一个算例中也采用了1E6(自己做的模拟,内容和他的不完全相同),然后我运行了一星期都没停止,再运行的话,不知什么时候才结束,只好强行中止。我想请问:这是什么原因?是不是说明我的模型“不收敛”呢?
发表于 2010-12-16 14:59:55 | 显示全部楼层 来自 天津
3# 焦急者
材料波速、单元大小对时间步都有影响。材料、单元大小如果不一样,模型规模也不一样,仅*CONTROL_TERMINATION设置的求解时间设为1E6,实际计算时间肯定会有差别的。你的模型计算时间很长,看看是什么原因引起的,是模型规模过大、时间步过小还是什么。
收不收敛的概念,我也不太清楚,好像dyna计算中几乎很少提及收敛的概念。是不是只要不出现负体积、速度无穷大等计算不稳定的现象,并且能够正常计算,都算收敛。涉及到动力问题一般都会有振动,数值上也会有震荡存在,目前我也不能确定结果是正常的震荡还是不收敛。还请高人指点迷津。
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.029938 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
