查看: 292|回复: 4
[问题讨论] LMS Virtual.Lab Acoustics计算带阻抗边界时为何总是提示 LOW MEMORY
发表于 2010-12-19 17:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 清华大学学生宿舍
模型未加阻抗边界是能够很顺利的计算结果,但加入阻抗边界后出错:
硬盘是500G,内存4G
Number of coupled load cases =     1
Computing COUPLING element matrices
GENERATING OUT-OF-CORE MATRIX STRUCTURE
      Block #    1  Eq #      1 to  10392  Size  54328896
      Block #    2  Eq #  10393 to  14710  Size  54332884
      Block #    3  Eq #  14711 to  18023  Size  54327863
      Block #    4  Eq #  18024 to  20816  Size  54327568
      Block #    5  Eq #  20817 to  23277  Size  54334681
      Block #    6  Eq #  23278 to  25502  Size  54337470
      Block #    7  Eq #  25503 to  27548  Size  54335560
      Block #    8  Eq #  27549 to  29452  Size  54324544
      Block #    9  Eq #  29453 to  31240  Size  54315744
      Block #   10  Eq #  31241 to  31694  Size  14300372
      In-core Block Size        :        64
      Out-of-core Block Size    :  54337470
      Number Out-of-core Blocks :        10
!!!!!!! LOW MEMORY !!!!!!!!
SYSTEM   INFORMATION NUMBER=       494
SYSNOISE INFORMATION NUMBER=     14267
A FATAL ERROR OCCURRED.  PROGRAM STOPPED
SYSNOISE Rev 5.6    Windows XP    MAR2003 DATE: 18-DEC-2010 22:54:09
CPU Stats --- Delta:  0:00:04 (      4.14)  Total:  0:00:04 (      4.14)
发表于 2011-1-6 16:21:29 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
同样的问题。。。
发表于 2011-1-20 10:16:31 | 显示全部楼层 来自 香港
把虚拟内存调大
发表于 2011-5-13 15:19:19 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
把计算时用的内存调小点试试
发表于 2011-8-17 11:29:44 | 显示全部楼层 来自 山西太原
回复 4# 陈博
同样遇到内存不足,仿真终止的情况。请问具体怎么操作调小?非常感谢!
GMT+8, 2026-1-7 23:42 , Processed in 0.031837 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
