- 2009-12-28
我最近正在做子弹侵彻方面的仿真,子弹斜侵彻钢筋混凝土,速度430左右,倾角(弹体速度方向
与混凝土法线方向的夹角)为68度,攻角(子弹轴线方向与速度方向的夹角,以偏离混凝土法线为正)为
2度,但是仿真结果基本没有弹道偏航,与实验结果差别很大(试验
的弹道偏航很厉害,有二三十度,而计算结果偏航很小)哪位大侠给帮忙说下影响弹道偏航的主要因素都有哪些?需要改什么参数?
弹体主要部分的材料参数如下
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8....>....
1 7.85e-3 2.10E5 0.28 1720 1000 1.00
1.0
混凝土的材料参数
*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE
39 2.44e-3 1.486E+04 0.79 1.60 0.007 0.61 48
4.00 0.1E-2 0.01 7.0 16 0.001 8E+02 0.1
0.04 1.0 0.85e+5 -1.71e5 2.08e5 0.5
*MAT_ADD_EROSION
39 12345
-4.00 12345 12345 12345 0.18 12345 12345
*HOURGLASS
39 6 0.100 0 3.00 0.06 0.00 0.00
接触定义以及接触控制
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
100,15,2,3,0,0,1,1
0.15,0.1,0.0,0.0,0.0,1
1.0,1.0,0.0,0.0,1.0,1.0,1.0,1.0
1,1,1
2
100,16,2,3,0,0,1,1
1,1,1
2
16,15,3,3,0,0,1,1
1,1,1
2
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
100,0,2
2
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
3.000000 0.060000
*CONTROL_CONTACT
0.50000 2 1
2
*CONTROL_ENERGY
2 2 2 1
*CONTROL_TERMINATION
9.00 0 0.000 0.000 0.000
*CONTROL_TIMESTEP
0.0000 0.750 0 0.00 0
我尝试过修改混凝土失效参数如改为
*MAT_ADD_EROSION
39 12345
12345 48 12345 12345 0.18 12345 12345
以及
39 12345
12345 12345 336 12345 0.18 12345 12345
弹道偏航变化都不大,急盼大牛们指点下!!!!!!!
(我用的mm-g-ms单位,量纲已验证多次,速度,边界条件也肯定是对的) |
