查看: 336|回复: 7
非线性屈曲分析
发表于 2011-1-3 16:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
我做的非线性屈曲分析曲线,只有直线段,有上升,然后直接下降了,就两个直线,我查看拐点处的极限值比较理想,但是没有屈曲段,大家知道问题出在哪里吗?我定义了材料非线性,Q235,Q345,Q420!
发表于 2011-1-3 17:20:33 | 显示全部楼层 来自 四川成都
有本书叫  ansys融汇与贯通  里面好像有这方面的例子
发表于 2011-1-6 22:11:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我做的是圆柱壳的非线性屈曲分析,想找临界屈曲载荷,做出来的结果和楼主一样,没有看到有拐点,期待高手解答!
发表于 2011-1-8 15:11:56 | 显示全部楼层 来自 北京西城
我也想知道这个问题,希望同志们多多帮助!
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:37:58 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
我的是有拐点,只是直接上升直接下降,没有曲线上升阶段,我定义了材料非线性,不知道哪里出的问题!
发表于 2011-8-17 19:56:50 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
你是不是设置了再第一个顶点停止计算啊,我好像也做出过这样的曲线,哈哈
发表于 2011-8-21 17:36:48 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
/PREP7
/TITLE, BUCKLING OF A BAR WITH HINGED SOLVES
ET,1,BEAM3                ! Beam element
R,1,.25,52083E-7,.5       ! Area,IZZ, height
MP,EX,1,30E6              ! Define material properties
N,1
N,11,,100
FILL
E,1,2
EGEN,10,1,1
FINISH
/SOLU
ANTYPE,STATIC             ! Static analysis
PSTRES,ON                 ! Calculate prestress effects
D,1,ALL                   ! Fix symmetry ends
F,11,FY,-1                ! Unit load at free end
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,BUCKLE             ! Buckling analysis
BUCOPT,LANB,1             ! Use Block Lanczos solution method, extract 1 mode
MXPAND,1                  ! Expand 1 mode shape
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,FIRST
PLDISP,1
FINISH
发表于 2013-1-15 20:27:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
369293246 发表于 2011-2-23 21:37
我的是有拐点,只是直接上升直接下降,没有曲线上升阶段,我定义了材料非线性,不知道哪里出的问题! ...
能不能把命令流贴出来看看?
GMT+8, 2024-6-17 04:14 , Processed in 0.036566 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
