- 2009-12-31
楼主 |
发表于 2011-3-1 08:41:05
来自 吉林长春
4# zoe122208
n ! 建立了一个节点node(0,0,0)
*get,nmax,node,,num,max !将上面建立的节点号赋值到nmax变量中。
lsel,s,loc,x,row !选择X=row的line。
type,3 !指定type3 到lineX=row上。
real,3 !指定real的编号为3
mat,2 !指定其为材料2
lmesh,all ! mesh billet outer radius with SURF151 划分钢呸边线
*get,emax,elem,,num,max !将钢坯外边线单元号赋值给emax变量。
emodif,emax,3,nmax ! 这个是最难懂的,我花了一天时间看懂了。它是将钢坯外单元的属性赋给最开始新建的那个节点。其中的3时指给节点赋值的为type3类型单元。
et,3,0 ! reset type 3 to null element 重新设置单元编号3为空element。
嗯 就是这个意思,我在网上找 没人回答过这个问题。呵呵。
n ! create space node for SURF151
*get,nmax,node,,num,max !什么意思?
real,3 !指定real的编号为3
mat,2 !指定其为材料2
emodif,emax,3,nmax ! modify element to add space node for radiation 什么意思?
real,3 !指定real的编号为3
mat,2 !指定其为材料2
