查看: 307|回复: 8
[接触] 关于*Contact controls Assignment ,nodal erosion=yes是否可以CAE设置
发表于 2011-2-27 19:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建福州
还有这个界面怎么设置啊*Surface, type=ELEMENT, name=Surf-1
erode,interior。谢谢啊
发表于 2011-2-27 20:12:06 | 显示全部楼层 来自 新加坡
啥是界面操作?是不是就是指在CAE里面操作?
在manual里面搜搜就知道了:http://abaqus.civil.uwa.edu.au:2080/v6.10/books/usi/default.htm
截止到v6.10版,还只能用于显式分析,不支持CAE操作。
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:30:11 | 显示全部楼层 来自 福建福州
不支持CAE操作啊 那我在修改INP文件后 运算显示那几句输入的是错误 啊 我是按照例题做的 就是那个圆柱侵切一个长方形体的例子。我用记事本打开 修改的 是不是不行啊?
发表于 2013-12-18 16:04:46 | 显示全部楼层 来自 上海
倒,我说在界面上找死了都没找到nodal erosion
发表于 2020-12-17 09:27:41 | 显示全部楼层 来自 上海
十年前,我遇到了这个问题,在这里得到了解决。
十年后,我又遇到了这个问题,顺着十年前的那个老模型,看到了这段代码,来到了这里。
然而,上面的链接失效了,这个问题到底是怎么解决的,救命!
发表于 2020-12-17 12:30:51 | 显示全部楼层 来自 北京
不能在CAE设置。
*Surface, type=ELEMENT, name=Surf-1  这是 你用 general contact 就会有的。
*Contact controls Assignment ,nodal erosion=yes 这句得手动在inp中添加。
可以看看下面的图。
发表于 2020-12-17 14:38:04 | 显示全部楼层 来自 上海
我翻出来十年前的那个子弹射击CAE模型,直接提交计算,就会自动在inp文件中有这句话
** Interaction: Int-1
*Contact, op=NEW
*Contact Controls Assignment, Nodal Erosion=Yes
*Contact Inclusions, ALL EXTERIOR
*Contact Property Assignment
,  , IntProp-1
而现在用的模型里面生成inp文件就没有这句话
*Contact, op=NEW
,  , IntProp-2
所以我就在怀疑这句话是如何实现的。
发表于 2020-12-17 14:50:24 | 显示全部楼层 来自 上海
如果不是在写出inp文件后再添加进去的话,是否还有其它渠道可以设置。
发表于 2020-12-28 22:02:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自 上海
我发现可以通过keyword往里加代码,但是后来发现这个语句不是删除网格的。
GMT+8, 2024-4-28 23:00 , Processed in 0.032048 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
