查看: 136|回复: 8
温度场温度过低的原因
发表于 2011-3-1 17:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
就400多度,希望大家给去好的想法
 楼主| 发表于 2011-3-1 20:16:59 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
大家帮忙看看吧
发表于 2011-3-2 10:21:33 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
把问题描述清楚别人才能帮助你
 楼主| 发表于 2011-3-4 15:55:39 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
3# greenhero
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:00:24 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
4# xccaii
这是其中的一段,热源的移动,但是发现焊了一半后发生了变化,前面一半比较好,后面就不知道扎回事,我觉得是不是移动有问题
max_time=b2/(v*ti)
max_y=b2/(v*ti)
max_x=t/(v*ti)
*dim,fl1,table,max_y,max_x,max_time,y,x,time
*do,k,1,max_time,1
*do,j,1,max_y,1
fl1(j,0,k)=(j-1)*t1
*enddo
*do,i,1,max_x,1
fl1(0,i,k)=(i-1)*t1
*enddo
*do,i,1,max_y,1
  *do,j,1,max_x,1
   y=0.5*b2-(i-1)*t1
   x=0.5*t-(j-1)*t1
   yce=(k-1)*t1!************************热源中心
   xce=0
   di=sqrt((y-yce)**2+(x-xce)**2)
  *if,di,le,R,then
   fl1(i,j,k)=qmax*EXP(-3*di**2/(R**2))
  *else
   fl1(i,j,k)=0
  *endif
  *enddo
*enddo
fl1(0,0,k)=(k-1)*ti
esel,s,type,,all
esel,u,type,,4
nsle,s
nsel,r,loc,x,-0.5*t,0.5*t
nsel,r,loc,z,0
sf,all,hflux,%fl1%
time,k*ti           !载荷步结束的时间值
nsubst,1            !子步数和时间步长
allsel,all
solve
!sfedele,all,6,hflux
sfdele,all,hflux
allsel
*enddo
发表于 2011-3-8 10:38:54 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
您好,我最近在做移动热源加载的时候,出现了从开始起 板面温度就一直没有高,比常温高几度的情况,请教下可能是什么原因引起的
 楼主| 发表于 2011-3-9 18:04:32 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
6# 陶茂科2009 1
1看热源是否加载上
2.看热量计算是否正切
发表于 2011-3-22 09:25:15 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我的也是,有时很出现负的温度。困惑! 6# 陶茂科2009
发表于 2011-3-23 21:46:59 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
先做一个比较短时间的分析,查看节点载荷,调试几次应该可以把问题找到
GMT+8, 2024-9-20 12:14 , Processed in 0.041804 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
