查看: 244|回复: 8
大牛帮我看看这个模型哪里有问题
发表于 2011-3-5 22:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
模型中有3个线圈,发射线圈发射电流为1 A,频率为19.2 kHz。另两个为接收线圈,采用计算互阻抗的方法计算接收线圈的二次感应电动势。对圆柱体的电导率设置了参数扫描,但计算结果和解析解相差很远,电导率变化时计算结果变化不光滑,并且设置不同的网格结果也相差很大。
麻烦大牛帮我看看这个模型哪里有问题?
谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:09:10 | 显示全部楼层 来自 北京
另外,有没有comsol的高手看看这个模型如何用comsol来求解?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:14:31 | 显示全部楼层 来自 北京
对了,这个模型用V12, V13和V14求解的结果都完全不一样,肯定是我建立的模型哪里有问题,还望高手指点。
谢谢
发表于 2011-3-8 10:10:04 | 显示全部楼层 来自 美国
v12和v13就不要用了,参数扫描不平滑
设置不同的网格结果也相差很大——這個很正常,如果網格還不夠密,就不要急著比較結果
 楼主| 发表于 2011-3-8 16:02:25 | 显示全部楼层 来自 上海
非常感谢版主的回复。我设置了很小的自适应细分误差,按理说网格密度应该能通过自适应细分来调整。
您看我的模型是否有问题?尤其是边界条件以及在Excitations->Set Eddy Effect选项里面的设置是否有问题?
另外,当GroundLayer的电导率小于1时提示GroundLayer不能有Eddy Effect,请问在这种情况下如何才能计算出准确的结果?
谢谢!
发表于 2011-3-13 12:36:23 | 显示全部楼层 来自 美国
如果你的模型里面有非线性材料,就不要用涡流分析,用瞬态分析
 楼主| 发表于 2011-3-13 21:51:43 | 显示全部楼层 来自 上海
再次感谢版主的回复。模型里面没有非线性材料,我的目的是计算两个接收线圈和发射线圈的感应电动势,发射线圈的发射电流是1A,频率为19.2 kHz,如何用瞬态分析?是否也可以通过计算电感矩阵的方式计算?
我简化了模型,只有两个线圈,单匝,用二维轴对称模型求解,结果正常,同样的模型变成三维,结果就不正常了,哪位大侠帮我看看是什么原因?
谢谢!
发表于 2011-3-16 11:09:44 | 显示全部楼层 来自 美国
三维的话需要很多网格才行,能够简化成二维的就不要做三维
 楼主| 发表于 2011-3-16 18:54:10 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
多谢回复,实际模型需要3维求解。
现在的问题是在材料电导率小于1时结果就不正常,全都为一个值,一直找不到问题的原因。
GMT+8, 2026-1-7 22:47 , Processed in 0.030570 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
