查看: 273|回复: 9
[前处理] 菜鸟提问:ABAQUS导入曲面后如何实体化?
发表于 2011-3-19 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
用Geomagic生成了Nurbs曲面,导入Abaqus后是个壳还是实体呢?
如果是壳的话怎么样才能实体化啊?
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:10:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
如此图,如果只是个壳的话该如何实体化呢?
发表于 2011-3-19 19:10:30 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
布尔一下可以吗
发表于 2011-3-19 20:25:04 | 显示全部楼层 来自 新加坡
part-----shape-----solid--from shell
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:22:05 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
zsq-w 发表于 2011-3-19 20:25
几何显示整个模型为一个solid cell
 楼主| 发表于 2011-3-19 21:24:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-3-19 21:34:36 | 显示全部楼层 来自 新加坡
Sampdoria5065 发表于 2011-3-19 21:24
good. 默认是solid。
其实lz在导入的时候,aba在右边会让你选择是导入solid还是shell,默认为solid。
 楼主| 发表于 2011-3-19 22:01:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
good. 默认是solid。
zsq-w 发表于 2011-3-19 21:34
多谢斑竹解答,嘿嘿
   换了WIn7 64bit之后中文界面没有了,憋得头都要爆了
发表于 2011-3-19 22:41:22 | 显示全部楼层 来自 新加坡
manual都是英文的,建议lz适应英文界面。
发表于 2011-3-19 23:52:55 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
同问同问!!求指教
GMT+8, 2026-1-7 23:34 , Processed in 0.037490 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
