查看: 347|回复: 11
[热分析] 要用abaqus做热冲压
发表于 2011-3-22 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
各位前辈好友,我模拟的工况只这样子的:先将冲头加热到一定温度,然后让冲头运动去冲压板料。弄了好久没什么头绪,请斑竹出来大显身手吧,给点灵感,谢谢了
发表于 2011-5-19 06:14:20 | 显示全部楼层 来自 江苏
哪里有将冲头加热的工艺?
一般加热针对板料而言。
发表于 2011-11-21 13:11:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
的却啊,冲头应该越冷越好。
发表于 2011-12-10 00:27:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵!头一次听说。
发表于 2011-12-12 12:46:47 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
楼主你是不是说错了 加热凸模?有这样的成形方式?
发表于 2011-12-13 16:45:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
有同样的疑问啊
发表于 2011-12-13 20:14:39 | 显示全部楼层 来自 德国
冲压pizza饼的机器的确是这个原理
发表于 2011-12-14 15:15:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
估计主要考虑接触热传导哦
发表于 2011-12-20 21:55:28 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
直接给冲头加载初始温度。
发表于 2011-12-23 00:01:48 | 显示全部楼层 来自 德国
热冲压是这么一回事吗?
发表于 2012-3-7 04:43:53 | 显示全部楼层 来自 美国
有些人说的差温成型,是为了增加成型极限,凹模、压边板、毛坯板加热,凸模不加热;
有些人说的是快速成型,凹模、压边板、毛坯板不加热,凸模加热,直接凸模传递热给毛坯板。
两个成型方式的目地不同,用处不同。
但是采用ABAQUS模拟的原理相近,都是热传导。
针对这些问题,建议大家参考《ABAQUS6.6在机械工程中的应用》,10.2章节有冲压成型的例子;5.3章节有热机耦合的例子。
发表于 2012-3-7 11:29:44 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
请教各位高手,加温度会产生残余应力,这个残余应力怎么处理?我现在在做考虑初始应力的板料冲压回弹,把初始应力,冲压,回弹分别在隐式,显示,隐式三种求解器进行,这样做是不是太麻烦了?可以怎么改进呢?求指点~
GMT+8, 2024-11-1 21:30 , Processed in 0.043609 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
