查看: 135|回复: 2
请教,如何实现ansys环形移动热源的加载!!!
发表于 2011-4-3 21:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
如题,我想在一个圆形平板上加载一个移动的热源,应该怎么实现?我自己想的一部分程序 但是运行完了好像不能绕着中心中心轴转动,还请各位大侠帮忙看一下!!谢谢啦………………
建立一个内径为4mm外径为16mm的1/4圆盘,在上面加载一个直径为0.8mm的圆形热源,想让它绕圆的轴线做环形移动。
附图 是我这个程序运行后的结果,不是沿着轴线做圆周运动的。
K,1,0.004,0,0,
K,2,0.016,0,0,
K,3,0.016,0,0.001,
K,4,0.004,0,0.001,
K,11,0,0,0,
K,12,0,0,0.004,
/VIEW,1,,,-1
/ANG,1
/REP,FAST
/VIEW,1,,1
/ANG,1
/REP,FAST
LSTR,       1,       2
LSTR,       2,       3
LSTR,       3,       4
LSTR,       4,       1
FLST,2,4,4
FITEM,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
AL,P51X
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,60, , , , ,1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,4
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,8, , , , ,1
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       1
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
MSHKEY,1
AMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
TYPE,   1
EXTOPT,ESIZE,90,0,
EXTOPT,ACLEAR,1
EXTOPT,ATTR,0,0,0
MAT,_Z2
REAL,_Z4
ESYS,0
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,1
FLST,8,2,3
FITEM,8,11
FITEM,8,12
VROTAT,P51X, , , , , ,P51X, ,90, ,
/SOL
*afun,rad
CSYS,1
*SET,LSIZE,0.0002
*SET,V,V1/60000
*SET,rb,0.0008
*SET,pi,3.1415926
*SET,TINC,pi/180
*SET,Qmax,0.5*Q/(pi*rb**2)
*SET,MAX_TIME,81
*SET,MAX_X,81
*SET,MAX_Y,91
*DIM,arc,TABLE,MAX_X,MAX_Y,MAX_TIME,X,Y,TIME    !
*DO,K,1,MAX_TIME,1
*DO,I,1,MAX_X,1
*SET,arc(I,0,K),(I+19)*LSIZE
*ENDDO
*DO,J,1,MAX_Y,1
*SET,arc(0,J,K),(J-1)*TINC
*ENDDO
*DO,I,1,MAX_X,1
*DO,J,1,MAX_Y,1
*SET,XCENTER,0.009
*SET,YCENTER,(K-1)*TINC
*SET,DISTANCE,SQRT((0.009)**2+((I+19)*LSIZE)**2-2*0.009*((I+19)*LSIZE)*cos(ABS(J*pi/180-(K-1)*TINC)))
*IF,DISTANCE,LE,rb,THEN
*SET,arc(I,J,K),Qmax
*ELSE
*SET,arc(I,J,K),0
*ENDIF
*ENDDO
*ENDDO
*SET,arc(0,0,K),(K-1)*TINC
*ENDDO
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:00:22 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
!!!!汗呀……没有一个响应!
 楼主| 发表于 2011-4-22 16:03:16 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
C:\Documents
GMT+8, 2024-9-20 09:39 , Processed in 0.028583 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
