楼主: fireflyindark
[结构分析] 装配体的模态分析,急!
发表于 2011-10-24 12:48:22 | 显示全部楼层 来自 浙江
学习中,顶
发表于 2011-11-18 21:42:02 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
学习了
发表于 2011-11-18 22:43:02 | 显示全部楼层 来自 北京
跟单个的一样,设置好装配件之间的接触,就是一个整体,设置好边界条件就可以。
发表于 2011-11-22 10:47:10 | 显示全部楼层 来自 新加坡
我最近也在做一个装配体的模态分析,发现:如果用bonded,做无约束自由振动,前6阶频率不为零,前五阶都还可以,基本上为0或者接近0的小数,但是第六阶就很大,想想问问有谁遇到过这个问题吗?
发表于 2011-11-22 10:49:39 | 显示全部楼层 来自 新加坡
其实检查自己的装配分析是否是正确的,先做无约束模态分析,前6阶为零,那么说明你的节点和单元都还可以,没有什么问题,这样再做带约束,或者预应力的模态分析,结果才可能是对的
发表于 2011-11-22 12:41:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
kelly116 发表于 2011-11-22 10:49
其实检查自己的装配分析是否是正确的,先做无约束模态分析,前6阶为零,那么说明你的节点和单元都还可以, ...
受教了
发表于 2011-11-28 08:55:31 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
做模态分不能用Fractional把,模态分析只对线性关系可以!如果把两个实体粘接在一起,就可以认为是一个实体,频率肯定会很高。装配结构分析感觉应该像adams中的一样
发表于 2012-1-11 20:05:29 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
感觉用接触做模态分析不是很靠谱,模态分析只识别线性,也就只有bond和noseprate合适,这样做肯定和一个刚体差不多;多体的模态分析应该分析主要看结构中刚性较小的零件的模态振型,如果它发生共振机器肯定会受到很大影响!感觉可以对这个零件进行有预应力模态分析,找到机器的共振频率!
发表于 2012-1-12 09:31:13 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
shrz98 发表于 2012-1-11 20:05
感觉用接触做模态分析不是很靠谱,模态分析只识别线性,也就只有bond和noseprate合适,这样做肯定和一个刚 ...
有道理,但仅对刚性较小零件做有预应力模态还是不能代替整个装配体的,事实上,商业化的非线性模态分析软件目前还没有的
发表于 2012-9-7 14:40:13 | 显示全部楼层 来自 四川成都
学习了  谢谢
发表于 2012-9-14 10:18:12 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
分析的很好。感谢。
发表于 2012-9-16 10:07:58 | 显示全部楼层 来自 四川成都
受益匪浅啊 真的是
发表于 2012-9-24 21:12:20 | 显示全部楼层 来自 四川宜宾
收获很大,谢谢各位,我也正在学习中
GMT+8, 2026-1-8 22:15 , Processed in 0.031068 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
