查看: 98|回复: 3
matlab改变坐标轴方向?
发表于 2011-4-17 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
一般matlab画二维图时,都是y轴朝上是正,x轴朝右是正,怎么样才能使y轴朝下是正,x轴朝左是正,谢谢?
发表于 2011-4-18 09:30:11 | 显示全部楼层 来自 英国
随便举个例子:
x=[-5:.01:5];y=(x+1).^2-15;h=figure;plot(x,y);
然后修改axes的属性就行了:
h1=get(h,'currentaxes');
set(h1,'XDir','reverse');
set(h1,'YDir','reverse');
发表于 2011-4-19 05:45:03 | 显示全部楼层 来自 英国
果然会错意了。。楼主PM说其实是想让X轴在上,Y轴在右边,然后(0, 0)在右上
但操作起来方法基本一样的。
这里提供一种方法,但是应该还有更简单的。
x=[-5:.01:5];y=x.^2;figure;plot(x,y);grid on %画原图
set(gca,'xaxislocation','top');
set(gca,'yaxislocation','right');  %调整坐标轴位置
%因为想要(0, 0)在右上,所以除了翻转坐标轴外还要去掉x<0的部分
set(gca,'xlim',[0 5]);
axis ij %翻转y轴,也可以参照下面的语句用'ydir'
set(gca,'xdir','reverse');
总觉得这Y轴读数看起来像是-5 -10啥的。。。放在右边就这点最不爽。
你可以考虑自己美化下。
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:08:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
非常感谢,帮了大忙了
GMT+8, 2024-10-4 21:23 , Processed in 0.036550 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
