- 2008-11-12
本帖最后由 junvy 于 2011-5-9 10:07 编辑 6 Y: Q c- I6 Z3 n; {) N! Y! p
7 Y8 M Y" Z% I. Y6 d$ F小弟最近一直受一些概念困扰,如题。在论坛上搜了一些资料,但是还是没有清楚的理解这些概念,希望高手多多指教。" J4 _# k7 [; d; v+ B0 v4 D, i) R' b
问题:+ V2 O7 N! o w L! [
1.上面的概念有什么区别和联系?
! ]1 h5 X# ?% n; F; E2.谱分析能研究复杂体系吗?7 w6 J; _" H$ a* {% m+ m1 K
0 m- r; Y6 P b响应谱分析和随机振动分析
6 h$ c. W g6 v2 [7 M( |http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=9065464 F- `* K" r* m% ]7 }$ v, x/ K
二者不一样。( g# m3 \# a* v. F
谱分析包括单点响应谱分析(SPRS)、多点响应谱分析(MPRS)、动力设计分析(DDAM)、功率谱密度分析(PSD)。. l9 {, X1 q) w$ V7 f: X
单点响应谱分析:只在模型的一个点集上定义一条或一组响应谱曲线。响应谱是位移、速度、加速度和力等响应与频率的关系。; B4 m$ E% A8 J; z; k/ P
多点响应谱分析:在模型的不同点集上定义不同的响应谱曲线。3 P% o. n7 a. d0 ]$ D' l
功率谱密度分析:功率谱密度是结构对随机动力载荷响应的概率统计,用于随机振动分析,是功率谱密度——频率的关系曲线。有位移、速度、加速度和力功率谱密度等形式。
/ N# R6 l3 Y0 |! x. Q5 q它们的共同点都是必须要已知结构的振型和固有频率,因此先要进行模态分析。
+ }! _7 n- j5 ?: U% H8 m3 I理解响应谱分析的意义:7 T! P, s" h+ @. a5 P) p
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=746853&highlight=%CF%EC%D3%A6%C6%D7%B7%D6%CE%F6* M! J) C9 r5 {3 Q3 P
理解响应谱分析的意义
& o( J+ S- g+ w" Q2 e响应谱分析又名冲击谱分析,是一种近似的方法用于预测受到基础激励(强迫振动)的结构峰值响应的分析方法。取代耗时的时间域瞬态分析,可以采用响应谱分析快速地近似分析结构的峰值响应(如动应力等)在时间域内。响应谱分析可以作为一种设计工具。
. l: m I- w" G o响应谱分析描述了单自由度(SDOF)系统的具有共振频率函数的在受到基础激励时的最大响应。' w3 K) R) C: |5 G3 _2 _
每个单自由度(SDOF)弹簧振子的峰值响应被计算在时间域内。该弹簧振子的基础振动可以被导出从这个受到力或激励巨大基础结构上。
. @+ q2 ]2 S0 g5 c$ O" O例如,将地震的时间历程施加于发电站,计算地板上的各个设计部件的响应谱,例如机器和管路系统等。) [* H( }! x1 g3 G" |
假设这些弹簧振子的质量较基础的质量都很小,因此基础和振子之间没有动力交互作用现象发生。因此响应谱分析是和瞬态分析是非耦合的。
5 a- }6 L) A; Z( K7 c! t9 A9 {' F对该系统定义不同的阻尼进行分析,从而生成一系列响应曲线。阻尼施加于每个弹簧振子而非振动结构。计算得到每个振子在时间历程下的最大位移。由最大位移可以计算的相对于基础的相对位移,从而计算出相对速度加速度。对于设计而言了解各个部件(振子)的相对位移,速度,加速度尤为重要。3 U6 R) N- I7 j$ a* i
注意:
4 A( `# T- C, \5 x# f1 相对位移,速度,加速度的相对关系在对于高频率和低频率的振子是不准确的,同样对于大阻尼结构也是不适用的。" J1 L( v/ o! R: ~
2 注意计算的时候没有相位的信息。
3 Z! h5 O/ f4 j5 q0 U+ t# v4 R4 m# W计算流程:& m9 O+ P% {+ w) S' E% [$ H) S
1 生成响应谱--在SOL 109 或112中! v8 W9 }5 Y* g1 X1 l
2 选取模型中的某的特定DOF的时间历程可以作为生成的时间历程曲线。
/ ?* c& ~* f2 s* k3 施加响应谱在SOL 103 # j; `9 L2 Y! g2 y" D. A& t$ R
计算每一阶模态的峰值响应。将模态峰值响应合并成系统响应,采用三种方法对计算得到的模态响应进行合并(ABS, SRSS, NRL)
' k8 _: z' r) H: _+ l0 @Absolute Value rule (ABS); y/ @' I" U9 [0 b3 H
Square Root of the Sum of the Squares rule (SRSS)
8 |5 m# v# O& d6 hNaval Research Lab method (NRL)* ~" V, X- `& q: W) [. o4 ~0 y
ansys谱分析结果中没有应力,而我需要,怎么办?http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=796228&highlight=%C6%D7%B7%D6%CE%F6+ T% Q, z5 @8 y* s4 W) O" e# F
