查看: 92|回复: 1
[建模和网格划分] 关于有“初期渗入”的接触对,该如何建模
发表于 2011-5-27 11:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
两个物体接触,最终工作状态及两种建模方案见示意图,在二者之间的接触面上要建立接触对(工作之前,1的接触面为平面,2的接触面为曲面),考虑了两种建模方案,方案1:二者不接触,只在最高点接触,两个接触面不接触;方案2,两个实体有重叠,两个接触面同样不接触。
请教高手,考虑到后期要建立接触对,两种方案哪一个好?
发表于 2011-5-28 18:46:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
建议采用第二种,ansys可以调整接触面与目标面的接触状态的
GMT+8, 2024-11-2 03:37 , Processed in 0.033504 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
