我做接触分析
模型是球在平面上滑动,在球上加载,考虑摩擦生热,计算接触面上的应力和温度,用热应力耦合单元计算,摩擦生热部分计算出热流密度,将热流密度加载在接触面上,滑动速度是18.85m/s,计算时间是0.03,(计算出来的热达到稳态需要的时间),加载时,给球一个18.85*0.03的位移,这样就相当于速度是18.85
但是最近计算大载荷时将网格密度画得很细,所以将模型网格太多,所以想减小滑动距离,但有稳态时间的限制,如果滑动距离减小了,相应的速度就小于18.85了
想到一个办法就是分两步加载,第一个载荷步计算时间为0.025,此时不滑动,第二个载荷步计算时间为0.005,滑动距离为0.005*18.85
不知道这样能否实现
求高手指点
附程序段
/SOLU
ANTYPE,TRANS
NLGEOM,ON
ASEL,S,,,5,6,1
ASEL,A,,,10,11,1
DA,ALL,UX,0
ASEL,S,,,1,8,7
DA,ALL,UZ,0
ALLSEL
DA,3,UY,0
ASEL,S,,,2,9,7
ASEL,A,,,12,16,4
DA,ALL,SYMM
ALLSEL
KBC,1
time,0.045
ASEL,S,,,15
NSLA,S,1
D,ALL,UX,0
allsel
ASEL,S,,,7
NSLA,S,1
NSEL,R,LOC,Z,-20*L,0
SF,ALL,HFLUX,FLUX
ALLSEL
NSUBST,80,100,80
lswrite,1
time,0.005
ASEL,S,,,15
NSLA,S,1
D,ALL,UX,s
ALLSEL
NSEL,S,LOC,X,RAD
NSEL,R,LOC,Y,RAD+H
NSEL,R,LOC,Z,0
F,ALL,FY,-FORCE
ASEL,S,,,7
NSLA,S,1
SF,ALL,HFLUX,FLUX
ALLSEL
NSUBST,80,120,80
lswrite,2
AUTO,ON
EQSLV,PCG
!NROP,UNSYM
lsSOLVE,1,2,1
SAVE |
