查看: 806|回复: 15
[断裂与失效] 混凝土开裂模型、弥散模型和xfem各自的优势?
发表于 2011-6-9 22:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
最近,在研究混凝土裂缝,请问各位这三者在裂缝研究上都有什么优缺点??
发表于 2011-6-10 00:15:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
哥们,不知道你怎么分类的,什么叫做混凝土开裂模型啊?不知道你对于混凝土断裂力学是否了解,混凝土断裂模型不是那么定义的。
 楼主| 发表于 2011-6-11 18:48:08 | 显示全部楼层 来自 上海
2# 敦诚
最近刚接触,还请斑竹多多指教!!
弥散裂缝模型和分离裂缝模型(有些书本也称之为开裂模型)是有限元分析中对裂缝常用的两种模拟方法。
弥散裂缝模型是将实际混凝土中的裂缝分布到整个混凝土单元中,通过改变混凝土单元的本构关系,消弱混凝土单元在裂缝张开方向的受拉刚度加以模拟。优点:不必随着裂缝出现和发展而改变有限元网格划分;缺点:需要将网格划分非常细密!!
分离裂缝模型:用单元边界模拟实际裂缝。优点:可以明确知道某条裂缝的走向、以及裂缝附近的变形情况;缺点:需要随着裂缝的开展而不断改变有限元网格划分,实际操作非常困难.
不知道是否正确,请斑竹多多指教!!
 楼主| 发表于 2011-6-11 18:48:19 | 显示全部楼层 来自 上海
最近刚接触,还请斑竹多多指教!!
不知道是否正确,请斑竹多多指教!!
发表于 2011-6-11 22:13:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
ls说的有一定道理但是不够全面,也有些位置有混淆。
首先针对于宏观混凝土断裂力学有以下方法。
1分离式裂纹模型
2弥散裂纹模型
3虚拟裂纹模型
4钝化裂纹模型
5非局部化模型
6扩展有限元模型。
其中前两种是最初的两种模型,其他几种模型都是在它们基础上发展来的(Xfem除外)
1首先是分离模型,这种模型在abaqus并不常用,可以是据我所知在abaqus的裂纹模型中能算作这种模型的基本是没有,如果勉强可以算作这个类型的模型的话,那么裂纹尖端移动窗口技术可以算作这一类。
分离模型一个还有一个改进模型,就是界面单元模型,在abaqus中体现为cohesive element的一个部分(其实就是虚拟裂纹模型)。
2弥散裂纹模型,这种模型的原始模型假设比较简单,认为最大主应力达到极限时,单元就开裂,这一方向的刚度变为0,同时这种方法基于断裂力学认为一个点上的裂纹只能有3条,与这里理论相似的在abaqus中为 concrete smear cracking模型
3虚拟裂缝模型
hillerberg和peterson发展的,内聚力模型可以说是首次将断裂的发生扩展到一个区域(断裂过程区),并假设了内聚力模型,在abaqus中体现了cohesive element。cohesive element的发展充分体现了内聚力的分离式模型。
4钝化模型
bazant教授首创,认为裂纹不再是没有厚度的,而是收到骨料的影响,体现为abaqus的concrete plastic damge模型,缺点是网格敏感和裂纹尖端应力场无法描述。优点是裂纹路径不用预测。很适合研究无损结构的裂纹发展。
5非局部化模型
aifantis与deborst发展了这一模型其核心是为了解决网格敏感的问题,但其数学形式太复杂,编程困难,但是其数学模型的推导相当严密。abaqus中没有但是可以通过uel实现,可以看abaqus在岩土工程中的应用,里面有这样一个例子。
6xfem
线弹性断裂用起来非常好用,不用预制裂纹路径,没有网格依赖。但是对于材料有弹塑性行为时还是有一定问题。个人比较喜欢这个模型。
发表于 2011-6-19 21:14:10 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
总版主您好,您能不能详细的讲下关于xfem做材料的塑性行为时遇到的相关问题,帮助手册上没怎么细说,可是大家都说有问题。还有就是想问下,有关材料的塑性行为跟塑性断裂力学是不是一个概念呢?
发表于 2011-8-3 11:04:23 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
现在XFEM是热点,也是难点呀,摸索中。。。
发表于 2011-8-3 11:05:24 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
回复 6# zgj-chaoyue
    师兄好,呵呵
发表于 2011-9-21 21:23:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
zgj-chaoyue 发表于 2011-6-19 21:14
总版主您好,您能不能详细的讲下关于xfem做材料的塑性行为时遇到的相关问题,帮助手册上没怎么细说,可是大 ...
材料塑性主要是指达到应力(混凝土拉、压)屈服强度后应力应变关系不在为线行(多项应力状态下表现为等效应力和等效应变),对于混凝土就是压缩屈服后硬化,然后应变软化,受拉一般是达到开裂强度后直接进入软化阶段。塑性断裂力学是指,开裂后,裂缝面之间存在粘结应力,其大小与裂缝张开位移相关。不知道理解的对不对。
发表于 2011-9-30 18:34:15 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
好的,明白了。
发表于 2011-9-30 19:22:29 | 显示全部楼层 来自 法国
XFEM没有高深到那里去,其核心是用改进的形函数描述不连续,目前基本上FEM已经非常强大了。XFEM还在发展努力追赶FEM。
发表于 2011-9-30 21:23:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
仔细看了各位的讨论!
发表于 2011-10-25 15:27:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
敦诚 发表于 2011-6-10 00:15
哥们,不知道你怎么分类的,什么叫做混凝土开裂模型啊?不知道你对于混凝土断裂力学是否了解,混凝土断裂模 ...
有没好的帖子推荐下,非常感谢
发表于 2013-6-24 18:34:50 | 显示全部楼层 来自 上海
想问一下,XFEM是不是必须预定义裂纹的初始位置。
发表于 2013-7-16 17:14:08 | 显示全部楼层 来自 清华大学
不需要
发表于 2020-6-6 12:01:33 | 显示全部楼层 来自 中国
看了大家的讨论,受益匪浅。
GMT+8, 2024-10-1 23:30 , Processed in 0.046670 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
