查看: 391|回复: 16
[后处理] ANSYS背景颜色修改总结[转]
发表于 2011-6-15 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
ANSYS背景修改总结:
1、修改背景颜色好的方法:a、先plotstrls>style>background 取消 display picture background 选项
或在shaded Background中选择Dark Gray,之后hard copy to file注意选
reverse video 选项;b、先plotstrls>style>background 取消 display picture background 选项
或在shaded Background中选择Dark Gray,之后redirect plot>to file,注意选上选force white bg and black fg  选项;c、利用File>Report GeneratordUtility menu>plotctrls>style>colors>reverse vedio,之后利用截图工具截图;
2、修改实体颜色,包括线、面、单元和体的颜色:Utility Menu>plotCtrls>Style>Colors>picked Entity Clors;恢复实体颜色:Utility Menu>plotCtrls>Style>Colors>Reset Colors
3、修改窗口中曲线、坐标轴或文字的颜色。曲线、坐标轴等的颜色可以通过PlotCtrls>Style>Colors>Graph Color修改。文字大小可以通过PlotCtrls>Font Controls里面的内容修改。
4、云图打印前修改云图显示颜色黑色深浅:Plotctrls/style/colors/create color map,将彩色模块改为黑白模块,并设置不同的R\G\B,之后点WRITE按钮,即可出现黑白显示了,注意的是之前要在Plotctrls>Device Option中选择Shading WIN32,不能选Countours WIN32C。另外最好利用Plotctrls/style/colors/Save color map,将设置的黑白模块保存一下,文件名中不能含有汉字;恢复原彩色模块:Plotctrls/style/colors/Default color map
一、
0. 胡言乱语
    从某种意义上来说,“结果表达”比“计算过程”本身更为重要,因为别人看的仅仅是你的结果,你总不可能拿命令流去发表论文吧!因此,编写一个好的POST1, POST26是十分必要。
    在很多时候,英文论文不被录取,仅仅是因为英文水平不够,老外看了几句,就再也读不下去了,这时候他只会去看看图表了,如果在这方面也不够吸引人,那基本上就没什么可指望的了。
1. 提取黑白图片的理由
    1.1  经费有限。否则,就多此一举了。
    1.2  ANSYS默认设置输出的彩色图片,例如应力云图,用灰度或黑白方式显示时,最大值和最小值均呈现黑色,有时候,往往显得漆黑一团。
2. ANSYS的图片格式
    ANSYS提供了很多图片格式(有些格式只使用于特定的操作系统、或device),也可以 Reverse(参见楼上所述)。需要特别指出的是,有些格式是没有 Command 的,对此而只能求助小老鼠了。本人比较偏爱以下三种格式的图片:
    优点:(1)图片效果好;(2)文件很小,5~50k ;
    缺点:没有 command,用鼠标很不爽
    优点:(1)比JPEG效果要好;(2)可以用 command,例如:/IMAGE,SAVE,'Beam%outsettime(i)%','bmp';这里outsettime(i)为结果中输出荷载步的时间点,这样输出的文件名中直接包含了荷载步time,很直观。采用 *DO,i...可以批量输出。
    缺点:文件较大,常为 1M,在批量输出的时候,占用硬盘空间太多。
    补救方法:用 ACDSee 5.0 将 *.bmp 转化成 *.png 格式---> 转化操作很方便,且速度很快。
    2.3 .emf
    优点:这可是个很好的东东!插入 MS-Word 后,可以直接编辑,甚至可以很方便地修改图中的文字。
    缺点:没有 command,用鼠标很不爽。可能被不怀好意者利用,去修改输出结果、造假。
    声明:若用于作弊,与本人无关。
3. 色笔设置
    3.1  以下方法适用于windows操作系统。
    3.2  一定要在WIN32C下面才能应用,在启动ANSYS开始进入的对话框中选取(Graphic device name);
    3.3  对于彩色的图片还是WIN32的效果好
    3.4  以黑白应力图显示为例。
方案(1),最大的地方颜色较深
             /rgb,  cntr,  15,  15,  15,   9,
             /rgb,  cntr,  25,  25,  25,   8,
             /rgb,  cntr,  35,  35,  35,   7,
             /rgb,  cntr,  45,  45,  45,   6,
             /rgb,  cntr,  55,  55,  55,   5,
             /rgb,  cntr,  65,  65,  65,   4,
             /rgb,  cntr,  75,  75,  75,   3,
             /rgb,  cntr,  85,  85,  85,   2,
             /rgb,  cntr,  95,  95,  95,   1,
方案(2),最小的地方颜色较深
             /rgb,  cntr,  15,  15,  15,   1,
             /rgb,  cntr,  25,  25,  25,   2,
             /rgb,  cntr,  35,  35,  35,   3,
             /rgb,  cntr,  45,  45,  45,   4,
             /rgb,  cntr,  65,  65,  65,   6,
             /rgb,  cntr,  75,  75,  75,   7,
             /rgb,  cntr,  85,  85,  85,   8,
             /rgb,  cntr,  95,  95,  95,   9,
1.取消背景
  plotstrls----style----background 取消 display picture background 选项
  2.如果用hard copy to file时:
  选 reverse video 选项
  3.如果用redirect plot to jpeg file等文件时:
做1-2或1-3即可,是两种方法。
大多时候, 其实我做来做去还是觉得这样的效果比较好:
1. 在ANSYS里, Plot Contrls>Redirect Plots >To PNG File
2. 选 "Force White BG and Black FG", 然后把 Pixle resolution 换到 1200
  这样生成的图片在WORD里用就挺漂亮啦.  用PNG的原因是:
1. 他和JPEG一样有较高的压缩比
2. 但不会像JPEG一样会有图形质量损失.
我比较喜欢用的一种方法:Utility>lotCtrls>WriteMetafile>Invert White/Black,个人认为很方便。
我觉得这两种方法比较好
1。Utility>file>Report Generator
2。Utility>plotctrls>hard copy  TO file 选中选项reverse
推荐第一种
进入下面的菜单Plotctrls>style>colors,选择window colors可以修改窗口的颜色(什么颜色都可以),选择entity colors可以修改实体包括单元的颜色。这样就可以把背景改成白色,把图形改成黑色的了,提取出来的图形效果还可以
二、http://wqt2008.blog.sohu.com/128484224.html
ansys背景修改
很多时候我们需要将ANSYS中的图片截取出来,贴到网页或文章中。但是ANSYS的默认设置是黑色背景,一般文章中最好使用白色背景的图片。关于怎么设置的问题在很多论坛上有讨论。这里将他们的方法做一个简单的总结,并说说我认为最实用的方法:
首先,如果需去除图片上的LOGO或标题等其它内容。
PlotCtrls----Windows Controls----Windows Option 点点里面的On/OFF后 Apply一下就可以看到效果。具体需要关闭哪些项目自己试试就知道了。
2、输出白色背景图片。
建议使用PNG格式的图片,文件比较小,而且比较清晰。
PlotCtrls---- Redirect Plots----to PNG file...
在默认选项中改两个地方就好了,如下图:
下载 (14.47 KB)
2008-7-29 22:46
3、图片中文字大小,曲线颜色的修改。
曲线、坐标轴等的颜色可以通过PlotCtrls----Style----Colors----Graph Color修改。
文字大小可以通过PlotCtrls----Font Controls----里面的内容修改。
具体的效果试几下就知道了。
这里输出图片的方法推荐使用菜单方式,手动将需要的图片输出保存就可以。通过命令方式可以将所有的图片直接保存到硬盘上的,但是这种模式下屏幕上就没有显示了。我们也没有必要将所有的图片输出。
关于图片的设置都在PlotCtrls菜单里,有时间可以自己摸索一下里面的设置
三、http://nel1982.blog.163.com/blog/static/74855100200931051742934/
1.ANSYS中一般不支持直接改动背景颜色,只有在输出时,推荐使用JPEG格式,其中有个选项便是问你使用什么样的背景颜色(黑或者白)输出图片~~~~~So Easy`
由于模态得到的只有频率和振型,推荐使用Nodal solution ->DOF solution->Displacement Vector sum 可以使画面颜色不会太单调。
2,utility menu>plotctrls>style>background>shaded background>color>dark gray
然后又到menu>plotctrls>style>background>shaded background>将display picture background前面的对勾去掉,即不显示背景颜色。
再将图形窗口用utility menu>plotctrls>hard copy to file存储为jpeg文件就可以了
3,Utility Menu>PlotCtrls>Style>Colors>Window Colors
四、http://www.jxcad.com.cn/read-htm-tid-26699.html
1、
2、命令:jpgprf,500,100,1
五、
file -> report generator 可以作出白底黑字的图片,如果决得图片合适得话可以用plotcrts -> capture image把图片抓下来。看你那么辛苦,再给你补充两点吧: ⑴ 去掉背景颜色:Utility Menu>plotCtrls>Style>Background>Display Picture Background (单击,去除其前的√号,背景变为黑色) ⑵ 显示网格时,去除网格颜色,只显示线条:Utility Menu>plotCtrls>Style>Colors>picked Entity Clors 再重新显示Utility Menu>plot>Replot即为线条。(即重新显示一遍应力图就可变为线条)
六、ansys打印效果
1、plot ctrls下的hard copy出来的图直接就改颜色了
另外 plot ctrls\style\background 下也可以改背景色
plot ctrls\style\color 下可以改云图图例的显示颜色
2、在文件里有个论文生成器 ,你用那个试试,可以直接截图,截图的背景色是白的,基本上就可以了
发表于 2011-6-16 10:12:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个总结的很极品啊,收藏了,颜色的设置一向很头疼
发表于 2011-6-16 16:14:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
强大的转载分享!赞!
发表于 2011-8-7 09:07:20 | 显示全部楼层 来自 天津
太谢谢了,找了好久了!
发表于 2011-8-7 10:31:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好啊,谢楼主了
发表于 2011-8-8 15:47:31 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
这帖子 偶要怎么保存呢 用的时候就能找到
发表于 2011-8-8 15:56:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不错的,个人习惯用jpgprf,500,,100,1来出黑白等值线图
发表于 2011-8-9 15:07:25 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
顶!顶!顶!
发表于 2012-1-19 11:30:23 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
很好,谢谢了!
发表于 2012-4-14 14:27:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
终于让俺找到了,绝对要好好看看
发表于 2012-4-15 08:52:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
非常感谢!
发表于 2012-4-16 09:41:21 | 显示全部楼层 来自 天津
收藏啦,谢谢
发表于 2012-4-16 16:25:30 | 显示全部楼层 来自 台湾
喔 終於知道如何改了
不用一直看黑黑的背景
感謝
发表于 2012-4-16 21:08:56 | 显示全部楼层 来自 广东汕尾
我一直在hardcopy to file
发表于 2012-4-17 13:27:18 | 显示全部楼层 来自 台湾大学
非常感谢!
发表于 2012-4-17 19:16:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-4-25 11:11:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
太强大了,写论文必备
GMT+8, 2024-9-24 05:32 , Processed in 0.051813 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
