想要将新的混规里面的材料本构做到模型里面去。有下面几个问题吧。
1 输入损伤模型的时候,如果直接在材料里面定义损伤因子,运行之后发现输入的全没有了,后来直接写的inp文件,出现如下错误:DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT 我按照自己的思路检查了一下,算了塑性应变εp,并没有为﹣或是减小的情况。下面我讲一下自己的做法(受压)。
根据规范附表得到的应力应变曲线,以及受压混凝土卸载路径,求出受压损伤因子dt,在用εin=ε-σ/Ec (1)算出非线弹性应变,输入。
我觉得可能有问题的地方是,
1 根据aba manual里面插图的角标,感觉应该是εin=ε-σc0/Ec (2),即第二项惟一固定值,这样感觉意义也很清晰,但是看插图却是用(1)来算。
2 看到有不少人提过名义应变的问题,不过混凝土有这个问题吗~~~希望有人帮忙給小弟讲一讲 O(∩_∩)O~
另外,还有些问题
1 其实一直都有这个问题,咱们的规范力混凝土应力应变曲线并没有一个很严格的线弹性的区段。我的处理方法是受拉在达到峰值之前考虑为线性,受压取0.8σcu为界限,之前考虑为线弹性。
2 剪力墙模拟的时候,连梁网格是不是最好细化一下~~~
谢谢了先:)
