查看: 185|回复: 7
[其他杂项] 支架强度
发表于 2011-6-27 21:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
谁有支架强度的分析资料啊?进行支架分析应该注意些什么呢?
发表于 2011-6-27 22:01:01 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
这个太宽了吧  网格单元 材料属性 约束与加载 后处理应力查看都很重要啊
发表于 2011-6-28 08:37:12 | 显示全部楼层 来自 美国
这个话题太广了,建议楼主先自己慢慢做个,最好事先做个东西,然后问题一个一个来问,或者一起问。最好视图文并茂。
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:10:48 | 显示全部楼层 来自 广东
不好意思,此问题有些宽泛;是这样,我在进行支架强度分析时,基本步骤是1网格划分,2.添加材料属性,3.加载约束,4,结果分析。这里最后得到结果后往往受力最大应力点是在螺栓连接处(螺栓直接采用的是rbe2刚性连接)但此最大应力点往往超出了支架材料本身的屈服强度,据我了解,对此可以做一些处理,将支架螺栓孔边缘的网格隐藏来分析这个支架的整体受力情况。具体的说是前期网格划分后设置一个“翘”,但具体操作方法我不是很清楚,请教一下高手。
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:13:10 | 显示全部楼层 来自 广东
改正一下以上说的“翘”是这个壳。
发表于 2011-6-29 09:14:11 | 显示全部楼层 来自 美国
有很多处理方法,你把这个地方划得密一些,同时把和刚性约束的两派左右的网格另建comp,赋prop,看结果的时候直接忽略掉就好了。
至于壳,我没有试过,也不知道这种方法怎么考虑。
但是建立壳,很简单的。我看你的流程好像是划分的体单元,直接find face,然后选中需要的壳单元,创建comp赋prop即可。
发表于 2016-11-6 10:06:53 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
做模态计算吧
发表于 2016-11-10 21:48:29 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
螺栓单元还是建议用rbe2抓过之后中间用beam单元
GMT+8, 2024-10-2 02:46 , Processed in 0.038517 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
