查看: 86|回复: 6
[命令和APDL] 读写命令格式上的问题
发表于 2011-7-3 19:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
人接触ansys不久,完全自学。看了好多实例,发现命令流中有这样的问题:如
*VWRITE,X1,X2,X3
(3d15.6)
又如
*VWRITE,LABEL(1,1),LABEL(1,2),VALUE(1,1),VALUE(1,2),VALUE(1,3)
(1X,A8,A8,' ',F10.3,' ',F10.3,' ',1F5.3)
疑惑于这个写出格式 (3d15.6)或(1X,A8,...)或诸如此类的格式命令 为什么都另起一行写,我照着模样输入的时候,系统会提示 (3d15.6 或 1X,A8..is not a recgnized BEGIN command,abbraviation, or macro,this command will be ignored)。这不是出错了吗,把格式紧挨着读写命令放一行不行吗,为什么都写在下一行呢。
放在一行里输入的时候,提示missing separator between two fields 点击 proceed 后,显示 error in format, no enough data format specifiers .
这是怎么回事,到底应该怎么写才对呢
发表于 2011-7-4 14:25:50 | 显示全部楼层 来自 四川
论坛有详细讨论格式的,你可以搜索一下
发表于 2011-7-4 16:22:37 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
*cfopen
*VWRITE
*cfclose
此种输出方式命令流  command 窗口不支持,需要写到inp文件中,在File-Read input from里提交inp文件即可。
发表于 2011-7-8 18:01:46 | 显示全部楼层 来自 广东广州
这种格式在命令行里面是不支持的,但是读入程序的时候是没有问题的。
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:09:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 2# ldhltw
   多谢斑竹关注,已经搜索了很多,搞不定才来请教的。不过现在明白了,不是格式上的问题,而是有些命令不能直接粘贴 复制到command框里面运行的。需要用 read file from... 才行
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:10:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 4# guang_yuan
    多谢帮助,你说到点上了,就是这个问题。简单却困扰了我好长时间
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:12:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 3# shanhuimin923
    多谢总版主,问题解决了,遇贵人指点,胜读几天书呀!
GMT+8, 2024-9-21 19:44 , Processed in 0.042048 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
