- 2009-5-20
楼主 |
发表于 2011-7-12 20:31:49
来自 江苏南京
2# happyqiqi
谢谢你的回复!
看了你的方法中有几点不是很理解:
1.我用解析刚体主要是想模拟外边的剪切盒,因为相对刚度比较大,所以直接选了刚体,你的建模中,好像将其材料设成和土体一样的,这个不是很好理解。
2.在接触属性中,你添加了一个gemetric pro,这个我不是很明白。
3.你在约束条件时,将U1和U2的约束都单独分开设置,这个应该没这个必要,这个不知道是不是因为inp的导入的问题,还是你本来就是这么设置的。
4.这个土的参数,我是找了费康编的《abaqus在岩土工程中的应用》,84页土的参数。应该大差不差,关系不是很大。
5.原来中摩擦系数我弄错了,应该是0.268,我用你的模型试了一下发现压力100,200,300,400kp的情况,找了上接触面网格右边起,第七个节点的最大剪力,分别27,59,97,136kp,如果用剪力除以法向力的话,还是跟摩擦系数有点出入,不知道设置的0.268摩擦系数,怎么在结果中体现出来?想听听你的看法? |
