- 2011-1-1
楼主 |
发表于 2011-7-11 10:09:28
来自 江苏南京
还是在纠结
他们说可以这样:
实体没办法直接得到轴力,一种简单方法是取桩轴线的S33,即竖向应力,乘以横截面,就是该位置的轴力,可以定义沿桩中心的一条路径,得到不同标高处的竖向应力,不过不大准;最准的方法是对桩身横截面积分,先定义一个section,让计算时输出这个section上面的合力就行了,*SURFACE, TYPE=CUTTING SURFACE, NAME= 计算部分定义输出变量,
*SECTION PRINT, NAME=S6, SURFACE=S6, AXES=LOCAL )
举例:
*SURFACE, TYPE=CUTTING SURFACE, NAME=S0
0,0,0,0,0,1
PILE
这个语句在*Assembly, name=Assembly 这一行后面
*SECTION PRINT, NAME=S0, SURFACE=S0, AXES=LOCAL
,0,0,0
,1,0,0,,0,1,0
SOF, SOM
这个语句在** HISTORY OUTPUT: H-Output-1之后,*Output, history, variable=PRESELECT之前
上下两个截面轴力差除以对应面积即为摩擦力
但是用这个input方法,在后处理中不知怎么弄呀,求高手!! |
