查看: 377|回复: 11
[后处理] 输出一组点的坐标
发表于 2011-7-13 13:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
如题。
我计算了一个模型,想知道某个面的节点位置变化。这样就需要知道变形前该面上节点的坐标,再知道变形后该面上节点的坐标,但是不知道怎么输出?
在visualization里,在主菜单选择report,再选field output(好像)貌似可以,但是输出的是全部节点信息吧?我只想知道其中一部分节点的,对话框下面有个section point不知道是是不是选择区域的,但是是灰色,不能用...
发表于 2011-7-14 08:33:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
tool/query,在query窗口中选择probe valus,在probe valus窗口中将probe设置为nodes,勾选需要的选项,然后在图形中点击想要获得信息的相关节点,就会在probe valus窗口中出现想要的信息。还可以将这些信息写入文件。
发表于 2011-7-14 08:50:58 | 显示全部楼层 来自 上海
report输出的是当前显示的单元节点的信息,你显示的是那部分,输出就是那部分的。
发表于 2011-7-14 09:19:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
点击查询query——probe values出现
把probe设成nodes,按下图显示设置:
在试图上选取所要点即可显示变形前后的坐标,如下:
 楼主| 发表于 2011-7-14 20:53:25 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
谢谢上面各位朋友!
上述方法正在试验中。
有朋友实现这个功能是用下述方法的:
设置patran模板为abaqus,在patran中进入analysis模块,导入abaqus的模型文件,然后在patran中建组,输出节点信息
不过那天我看他弄,abaqus的ODB文件没能导进去,所以也就没能输出变形后节点坐标.....不知道是什么原因...
 楼主| 发表于 2011-7-15 14:53:53 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
4# 响马0726
大概是版本的问题?我点击query出现的界面不太一样啊?
我用的是6.10
我的做法如下:(不方便上图)
在set里设置一个组,只包含我想输出信息的点;
在显示组里,只显示我刚刚创建的set;
点击query,虽然界面不一样,但是我还是选了point/nodes(大概),然后提示选择点,我选择主窗口所有点,可以看到,在下面显示了所有点的坐标信息,但是并没有输出一个.rpt之类的文本文件,不知道这个问题能不能解决呢?
我刚刚又试了一下
上述的错误是我进错了module,我在mesh里操作的;刚刚我试着在visualization里操作,基本上都找到了~~
还有一个问题:这个方法我只是一个点一个点的选,但是我要输出好多点,有什么方法能框选一下把这些点都选上?
谢谢解答!~~
 楼主| 发表于 2011-7-15 14:57:37 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
3# JingheSu
还是想问几个问题:
1、我建立的了一个set,只包含我想输出信息的节点,然后再显示组里只显示我刚刚建立的set,但是在主窗口里并没有看到,不过选择的话确实有节点在,不知道怎么设置才能看到节点,像在patran里一样?
2、我想要变形前和变形后节点的信息,是不是这个样子:在mesh里输出的是变形前节点坐标,在visualization里输出的是变形后节点坐标?不过刚才在visualization里试了下,显示组里没有我刚刚设置的set啊?所以不知道如何隐藏掉其他不相干节点....
谢谢解答!!
昨天我又鼓捣了一下:
关于显示的问题,我在load中建了一个surface,把我要选择的节点选上了,在visualization里就可以单独显示了。
然后我选择report,通过选择frame step里的step,是不是就可以对应的选择输出节点组变形前 和 变形后的节点坐标了?
如果这个问题用这种方法解决了,那  响马  大侠的方法 版大有没有用过呢?
发表于 2011-7-16 22:54:39 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
1。 响马  大侠是对的,它的方法是绝对没问题的,至少6.9/6.10版本上没问题。
2。你如果想输出某个set的坐标那就定义单元集合,这个在后处理中可以显示出来,节点集合在显示的时候是无效的。
3。请版内搜索,这个问题讨论的太多了。。
4。希望最后能有个总结帖子,说明一下几种获得节点坐标(变形前和变形后)的方法,会加积分的哦,加油!
发表于 2011-8-25 09:07:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢   正在找这个  非常感谢  学习了
发表于 2011-8-25 09:10:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 8# JingheSu
谢谢  正在找这个 非常感谢
不过我刚刚试了一下,我是做了十次的重复运动,看最后的变形,最后一次的变形最大,可是我用响马 大侠的方法查看结果的时候,出来的却是第一次的变形,这是什麽情况额??
发表于 2011-8-25 10:14:37 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 10# huihui19870612
那与你当前显示的分析步有关,你显示的是第一次变形,他给出的就是第一次变形的情况。
发表于 2011-9-24 17:15:20 | 显示全部楼层 来自 广东广州
机器猫 发表于 2011-7-14 08:33
tool/query,在query窗口中选择probe valus,在probe valus窗口中将probe设置为nodes,勾选需要的选项,然后 ...
问下一组坐标 如何输出啊? report输出都是二维的,  我i想问下三维的怎么输出!
GMT+8, 2026-1-8 00:10 , Processed in 0.035651 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
