- 2006-5-17
gen zone brick size 10 10 10 &
p0 0,-25,0 p1 20,-25,0 p2 0,0,0 p3 0,-25,20
model elas
prop bulk 5e9 shear 3e9
ini density 1600 range y -10,0
ini density 2000 range y -15,-10
ini density 2200 range y -25,-15
set gravity 0,-10,0
fix x range x -.1 .1
fix x range x 19.9 20.1
fix z range z -.1 .1
fix z range z 19.9 20.1
fix y range y -25.1 -24.9
ini syy 0.0 grad 0,1.6e4,0 range y -10,0
ini syy 4e4 grad 0,2.0e4,0 range y -15,-10
ini syy 7e4 grad 0,2.2e4,0 range y -15,-25
这个例子中,ini syy 0.0 grad 0,1.6e4,0 range y -10,0;这个syy后的 0.0 是怎样的来的?
同样的,ini syy 4e4 grad 0,2.0e4,0 range y -15,-10;ini syy 7e4 grad 0,2.2e4,0 range y -15,-25;这个4e4、7e4是怎样得到的?这些值是不是表示分层处的应力值?这个例子一直不清楚,谢谢解答还有一个问题,我的模型从ansys中导入到flac3d中,尺寸是毫米,那样的话,是不是材料参数都的换算成毫米单位下的?谢谢解答 |
