查看: 445|回复: 16
[结构分析] 用workbench进行悬索结构的找形和计算
发表于 2011-7-23 15:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏扬州
下面是一道用workbench进行悬索结构找形和计算的例题 :
取自《悬索结构设计》,沈世钊,中国建筑工业出版设,1997.8
: p149例题3-1
: 进行了找形计算和荷载作用下的静力计算
: 找形时取较小的弹性模量,静力计算时采用弹性模量的真值
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:14:22 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
模型建模过程省去几百字
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:19:02 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
找形时采用很小的弹性模量
简单控制单元划分DIVISION=1
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:23:21 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
想法设法搞到节点号,方法省去近百字
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:28:23 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
加载位移载荷、
设定时间步
输出每个子步的结果、
设定大变形
应力刚化
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:31:09 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
看到一大片空白,此状况非常正常
请勿焦虑
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:33:52 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
当然有办法,插入commands
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:36:13 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
欲知详情,请关注明日分解
 楼主| 发表于 2011-7-23 15:39:07 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
老大已经加分了,压力相当的大
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:19:04 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
为了更新几何形状 UPGEOM需要
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:21:39 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
弹性模量恢复为真值
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:44:37 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
第一步重新施加位移约束
第二步施加节点荷载
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:51:02 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
查看第一步结果,位移基本为零,预张力基本不变
如果位移不是基本为零,则继续upgeom,直到符合要求为止
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:57:16 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
加载第二步结果
 楼主| 发表于 2011-7-24 08:59:11 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
command
 楼主| 发表于 2011-7-24 09:06:05 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
参考文章
1、【下载】用ANSYS进行悬索结构的找形和计算 wuhanwangtao
http://forum.simwe.com/viewthread.php?tid=12958&highlight=
2、ANSYS土木工程应用实例   中国水利水电出版社
3、悬索结构设计,沈世钊,中国建筑工业出版设,1997.8
发表于 2016-2-22 16:07:09 | 显示全部楼层 来自 福建福州
好厉害,好多地方没看懂,主要对命令流不熟悉,但很有兴趣,求私聊
GMT+8, 2026-1-7 23:27 , Processed in 0.058072 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
