查看: 501|回复: 8
[错误和警告信息] SPH出现out-of-range velocity怎么办
发表于 2011-8-9 20:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川绵阳
我做sph做玻璃材料JHC侵彻时,出现out-of-range velocity。整了好几天,崩溃了!!!
为了找出原因,我建立了一个最简单的模型,网格划分的绝对规整,但是不知道为什么还是出错,
我试了网上说的基本搜有方法:
1,沙漏控制,
2,提高接触刚度,
3,材料设置,我愿意用同样的材料模型和单位计算侵彻时一直没问题(FEM)。
4,接触设置,
5,约束
但是还是不行!!!真是黔驴技穷了!!特求各位大哥大姐帮忙!!!
我做的方法是建立一个简单物块,用最简单的边界条件,
用spc固定模型的左端,左侧物块从下向上按给定曲线冲击物体
发表于 2011-8-9 22:58:17 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
用sph瞒容易出现这个问题的
两个物体的网格疏密再把握下
 楼主| 发表于 2011-8-9 23:22:52 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
我把两个物体的网格化的差不多大的时候还是出现这个问题,头疼死了回复 2# weihua515
 楼主| 发表于 2011-8-18 00:21:23 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
我想问一下,网格的疏密怎么把握 啊???回复 2# weihua515
发表于 2011-9-1 10:48:33 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
我也出现这个问题了   我的材料模型不是JHC    怎么也会出现这个?
发表于 2011-9-1 11:28:57 | 显示全部楼层 来自 四川成都
减少时间步长试试
发表于 2011-9-1 14:51:54 | 显示全部楼层 来自 日本
SPH的part是用spc方式约束的吗  建议换成c**trained-global 不然很容易出现 out-of-range velocity
发表于 2011-9-1 18:58:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同意楼上,可以尝试下~
发表于 2011-11-14 14:52:16 | 显示全部楼层 来自 北京
本人做爆炸呢,这种现象同样困扰了我到现在
GMT+8, 2026-1-7 23:35 , Processed in 0.031636 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
