- 2005-8-3
二维平面模型在ANSYS中用shell181划分,各部件之间定义接触想利用ANSYS的IMPLICIT计算(二维模型中各部件为边与边接触),定义接触部分的node_component,然后定义接触,但提示接触定义不起来(接触单元为target169,conta171),
命令流:
TYPE, 6
MAT, 11
REAL, 11
ESYS, 0
SECNUM,
CMSEL,S,N41
esurf,all !!!先选择目标面上的节点,创建目标面
TYPE, 7
MAT, 11
REAL, 11
ESYS, 0
SECNUM,
CMSEL,S,N21
esurf,all !!!!选择接触面上的节点,创建接触面
ALLSEL,ALL
EPLOT
警告为:no surface elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected
我将接触单元改为三维的也不行
为啥我以前有个模型曾用plane53单元划分用同样方法能定义接触?请各位大侠赐教!!! |
