动力计算中出现density not defined ,但是仔细核实后,我的材料都赋了密度,我的土层属性是按照空间坐标进行赋值的,比如 ini desity range z 0 5 ,出现这个提示后,我又换了一种做法:由于0~5米范围内的土本身就属于group 1,所以我就重新赋值,即采用 ini desity range gro 1 ,其他材料也采用了这种方式进行赋值,这样赋值后,没有提示出现density not defined 这个错误,但是flac3d直接退出,每次读完最后一行后,就直接退出,这是怎么回事?还有什么原因会出现这两类情况?
