查看: 251|回复: 3
[前处理] check error:connector element has its nodes identical to each other
发表于 2011-8-16 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
在论坛仔细搜过,有帖子但没合适解决方法,这类问题应该有前例的,是实例详解中的一道多体例题。
错误信息的意思大概是:第四号连接单元的连接点是同一个点。个人理解:连接体的连接点应该是不同实体上面,我创建连接线wire时候,由于该两个实体上的连接点处在相同的空间位置,但是选择的时候使用的选择过滤,第一选的是参考点,第二次选的是节点,(是按实例详解做的)应该没有选错点,因此十分不理解错误到底是什么意思。
我附上了cae模型数据,inp文件以及包涵错误信息的dat文件,望智者能释怀若谷,不吝赐教
如果有过这样的贴,劳驾附上一下链接,谢谢
DATA中的错误信息
***ERROR: CONNECTOR ELEMENT 4 (ASSEMBLY) HAS ITS NODES IDENTICAL TO EACH
           OTHER: 2 (ASSEMBLY) AND 2 (ASSEMBLY).
LINE IMAGE: 4, 2, 2
***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO
          INTERPRET SOME DATA.  SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION
***ERROR: CONNECTOR ELEMENT 5 (ASSEMBLY) HAS ITS NODES IDENTICAL TO EACH
           OTHER: 4 (ASSEMBLY) AND 4 (ASSEMBLY).
LINE IMAGE: 5, 4, 4
另外顺便说一下在创建连接体的一种体会:先1reate connector section,2 create point to point wire,3. 然后create connector assignment,其中第二步建立链接线的时候,6.9中在创建的时候没法直接命名,每创建一个连接线wire时,在模型树assembly下的feature和sets里面同时会生成相应的wire,连接体的名称就是set中wire名称,因此要想修改连接体名称可以rename set的名称即可,我想为什么没有一个wire manager呢,这样可以很方便编辑,例外在feature中生成的wire根本就没用啊,只是set在起作用,set中的wire好像就是连接体的载体,连接体的属性和赋值都是定义在它上面,同时在设置连接体历程输出的时候,选择的作用域就直接是set,不知道我以上的理解是否正确,欢迎补充
 楼主| 发表于 2011-8-16 17:04:56 | 显示全部楼层 来自 北京
自己解决了,原来在DATA Check过去了,原因是在选择Arm的端点的时候,过滤选择应选为Vertices,而不能选为nodes,这样就不会出现:connector element has its nodes identical to each other了。
发表于 2012-5-22 19:50:04 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
问下楼主,怎样过滤选择呢。先多谢啦
发表于 2014-5-1 16:36:21 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主的方法使正解,感谢楼主,过滤选择就是点击写着All的那个下拉列表框,然后选择vertices
GMT+8, 2026-1-2 18:24 , Processed in 0.028419 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
