查看: 195|回复: 5
[入门&进阶] isight集成ansys求助
发表于 2011-8-18 15:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
如何在ansys中提取详细的结果文件?先谢各位大侠
发表于 2011-8-18 22:36:28 | 显示全部楼层 来自 四川成都
先在output中文件找到吧
发表于 2011-8-19 01:20:43 | 显示全部楼层 来自 美国
以下是我书稿的内容,可以参考一下。
6.11 多学一招—ANSYS中结果输出方法
根据1.2所述,在iSIGHT集成优化中,所继承软件每次迭代后输出有关变量的计算结果以文件的形式进行输出是确保集成成功的关键。因此,在选择集成软件时应该
在ANSYS中,在命令流文件中一般可采用如下几种方法进行结果的输出。
6.11.1 通过文件写入
在后处理中用*get等命令获取相关优化变量的值,并通过*vwrite命令写出,本案例的相应的操作为:
*VGET,DY…!获取最大挠度值
*cfopen, craneout,lis !建立、并打开文件
*vwrite,DY !把变量DY写入文件
(f8.1)   !数据写入格式
*cfclos !关闭文件craneout.lis
由于在后处理中,*VGET命令几乎可以获得所有的结果值,同时要再结合循环等命令该方式可以几乎获取任何形式的计算结果,所以该方式的适应性最强。
6.11.2 单元表操作
在后处理中,定义相关单元表,并通过单元表的打印输出相关优化变量的值,本案例的相应命令为:
/OUTPUT,'craneout','lis','D:\RecentPaper\IsightReferenceBook\casedebug\crane\'  !定义输出方式,设置输出文件信息
AVPRIN,0, , !单元表选项设置
ETABLE,DEF,U,Y  !定义单元表DEF
PRETAB  ! 单元表输出
该方式是通过单元表的操作输出单元的计算结果,因此该方式尤其适合于对模型整体量的输出,如模型的质量、总应变能等。
发表于 2011-8-21 15:43:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主,其实这个问题你要在论坛里找到答案是比较困难的。我的意思不是说没有人会回答你。只是这种操作问题比较难以说得很清楚。还不如自己找一本Ansys的书。书里面的操作会比别人的回答清楚得多:有过程有例子有图片。
发表于 2011-8-22 17:07:02 | 显示全部楼层 来自 北京
一般用*GET命令
用/OUTPUT可以输出一个文件到ISIGHT所在的一个文件夹
有时需要SET相应的某个变量
可以下载一些命令流的例子看看
发表于 2011-8-28 12:48:17 | 显示全部楼层 来自 四川成都
好东西!
GMT+8, 2024-10-2 19:23 , Processed in 0.032925 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
