查看: 346|回复: 7
[OptiStruct] Optistruct中Discrete(离散系数)对结果的影响
发表于 2011-8-23 00:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
以前学习的时候都是照着书操作,书上说Discrete是多少就填多少,后来发现这个参数对结果影响挺大的,就做了俩例子来具体看它是如何影响结果的。
    先看悬臂梁的。以下是悬臂梁的约束和力,初始密度:0.3,目标:compliance最小,查看结果用0.2的阀值。
   按着Discrete增大的序列(0.5-20),结果图片一次如下:
看到随着参数的增大,材料就会越集中,所以中间的结果就比较好,最后的几个结果已经不太好了,Help里面说对于shell单元这个参数在1-3内比较好。为了更直观地看参数对结果也就是compliance的影响,用坐标图来看:,由这个图我们可以看到compliance随着discrete的增大而渐渐增大,到了20的时候已经非常大了,对于这个模型discrete在8以内比较好。
        再看版主发的柔顺夹的例子,这个例子的结果就不像悬臂梁的那样直观了,结果图片变化莫测。先看图片,这个最直观了,按着discrete(0.5-9.5)增大的顺序排列图片。材料流动图,多看看材料流动还是有益滴。
       结果真是多,╮(╯▽╰)╭,还是看看XY折线图(compliance-discrete)。在0.5-1.0里compliance先下降,之后慢慢上升,discrete到了10的时候出错,有这个图看在1-9内比较合适,至于到底是多少时结果比较好,我也不知道。这么多结果根据实际约束还可以排除一些的。
       结论:compliance基本是随discrete增大而增大的,discrete一般取值在1-8内比较合适,具体哪个结果好还需看实际要求。
     (最后这几张悬臂梁的图怎么删不掉啊,这几张图是没用的。瞌睡了,先睡了,有问题明天再编辑。)
2
发表于 2011-8-23 08:33:31 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
感谢kmani 的心得分享,后面几个图我也没找到删除的方法。
分享一下模型吧?让大家照着学学。
发表于 2011-8-23 10:46:19 | 显示全部楼层 来自 上海
加分鼓励一下, Kmani这种实践和探索精神很值得提倡!
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:57:06 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 2# yygao56
    最后那几张图片删不掉,估计是一个小bug,要想删掉它们,只有删了整个帖子,然后重新发帖,但是上传gif图片太慢了,不弄了。谢版主加分,终于成了太阳.
 楼主| 发表于 2011-8-23 12:07:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 3# zkong
    谢Z版鼓励!
   几个月前,我开始学topo的时候就在这个区翻以前的帖子看,很感谢他们的分享,使我学到了很多。现在发帖也算是对这个区的一点回报,能力有限,只能发些简单的帖子,希望能方便后来学习OS的学生。
发表于 2012-12-11 11:01:58 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
发表于 2013-12-19 16:04:40 | 显示全部楼层 来自 广东广州
真是好帖子啊,怎么没人顶啊
GMT+8, 2024-10-5 02:26 , Processed in 0.038914 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
