查看: 205|回复: 1
[原创]小生境遗传算法Matlab工具箱 Version3.0 下载链接已更新
发表于 2011-8-25 22:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
声明:  原创文章, 转载请注明出处,谢谢!
% 小生境遗传算法Matlab工具箱 Version3.0
% Niched Genetic Alogrihtm Matlab Toolbox - trial version 3.0
http://blog.sina.com.cn/s/blog_736aa0540100q7n2.html
% 特别提示一:参考文献见2.0以前的版本
% 特别提示二:不同版本和不同应用的同名文件不可混合使用
% 特别提示三: 采用以下三种方法来可有效克服随机初始化带来的局部极小问题
% 1、若干次运行取最优
% 2、增加进化代数maxgen
% 3、加大种群规模popsize
% Version3.0对Version2.0对在以下五个方面做了重大改进
% 1、在适用度评价,和遗传操作运算过程中采用了批处理方式,显著加快了运算速度
% 2、在“扰动算子”中,将个体的表现型扰动改为基因型扰动,省去了再编码所消耗的时间
% 3、将伪并行算法引入到了小生境遗传算法中,进一步抑制早熟,代价是收敛稍慢,需要增加进化代数
% 4、伪并行算法采用了岛屿群体模型,因此程序结构在上一版本的基础上做了重大调整
% 5、增加了遗传算法的TSP应用,在以后的版本中将陆续增加新的应用...
% Version2.0对Version1.0对在以下三个方面做了重大改进
% 1、采用格雷码编码,增强了局部搜索能力
% 2、改进了交叉算子,增强了种群整体收敛性能
% 3、引入了“扰动算子”Disturb.p,增强了最优个体附近的局部搜索能力
% 接口文件说明:
% ...\Function_Optimization\...
% MyFun1.m - 一维优化函数 (批处理优化函数)
% MyFun2.m - 二维优化函数
% MyFun3.m - 三维优化函数
% Main_PPNGA1.m - 一维函数优化 - 主程序 (伪并行小生境遗传算法)
% Main_PPNGA2.m - 二维函数优化 - 主程序
% Main_PPNGA3.m - 三维函数优化 - 主程序
% ...\Traveling_Salesman_Problem\...
% Main_PPNGA.m - TSP问题 - 主程序 (伪并行小生境遗传算法)
% N_50fig1.fig, N_50fig2.fig - 50个城市的优化结果图
% 简要使用说明:
% 1、打开主程序文件Main_PPNGA.m,以及优化函数文件Myfun.m,TSP问题无优化文件;
% 2、在Myfun.m文件增加自己需要优化的多维函数,
% 特别注意:Myfun函数输入参数的列数一定要与Main_PPNGA.m文件中参数Svars的行数相一致;
% 3、在Main_PPNGA.m文件设置相关参数,关于如何设置请见ref文件夹的参考文献;
% 4、在Main_PPNGA.m文件,直接按快捷键F5运行即可;
% 5、此版本工具箱为试用版,有50次使用限制,如需正版请联系我;
% 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页
% 电子邮件:luzhenbo@yahoo.com.cn
% 个人主页:http://blog.sina.com.cn/luzhenbo2
发表于 2011-8-26 11:14:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
GMT+8, 2026-1-2 20:16 , Processed in 0.027952 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
