- 2010-3-9
在做粘弹性分析之前建议先看一些粘弹性理论方面的书籍,知道一些基本概念,在做粘弹性分析之前建议先看一些粘弹性理论方面的书籍,知道一些基本概念,ansys中粘弹性材料模型的参数可以直接指定,也可以通过蠕变或者松弛实验数据输入。最终的参数是基本单元的数目,基本单元对应的迟豫时间,各单元的相对剪切模量,各单元的相对体积模量,初始剪切模量,初始泊松比。
以上是一位高人告诉我的,我也不是特别清楚,下面是一篇关于粘弹性模型的帖子,你看看吧
转贴一篇大海之子和dengnch两位学兄写的帖子,原来发在有限元联盟,希望对你有帮助。
ANSYS中粘弹性材料的参数意义:
我用的材料知道时温等效方程(W.L.F.方程),ANSYS 中的本构模型用MAXWELL模型表示。
1. 活化能与理想气体常数的比值(Tool-Narayanaswamy Shift Function)或者时温方程的第一个常数。
2. 一个常数当用Tool-Narayanaswamy Shift Function(这个方程我不懂)的方程描述,或者是时温方程第2个常数
3. 定义体积衰减函数的MAXWELL单元数(在时温方程中用不到)
4. 时温方程的参考温度
5. 决定1、2、3、4参数的值
6-15 定义体积衰减函数的系数,
16-25 定义fictive temperature的松弛时间
这20个数最终用来定义fictive temperature(在理论手册中介绍,不用在时温方程中)
26-30和31-35分别定义了材料在不同物理状态时的热扩散系数
36-45用来定义fictive temperature的fictive temperature的一些插值一类的数值,时温方程也用不到
46 剪切模量开始松弛的值
47 松弛时间无穷大的剪切模量的值
48 体积模量开始松弛的值
49 松弛时间无穷大的体积模量的值
50 描述剪切松弛模量的MAXWELL模型的单元数
51-60 拟合剪切松弛模量的prony级数的系数值
61-70 拟合剪切松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)
71 描述体积松弛模量的MAXWELL模型的单元数
76-85 拟合体积松弛模量的prony级数的系数值
85-95 拟合体积松弛模量的prony级数的指数系数值(形式参看理论手册)
进入ansys非线性粘弹性材料有两项:
(1)maxwell(麦克斯韦)模型
前面大海之子兄弟介绍了,最多可以输入95个常数
(2)prony(普朗尼)模型
这个模型下面又有三项:
(a)shear Response
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对剪切模量
t1: 即理论中的C2-Relative time: 相对时间
(b) Volumetric Response(容积响应)
a1: 即理论中的C1-Relative modulus: 相对弹性模量
(c) Shift function (转换函数)
有三项可以选择:
(I) William-Landel, ferry: 时温等效方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(对应《粘弹性理论》中的时温等效方程(WFL方程)应该是玻璃化转变温度)
C1,C2: 没有什么好说的了,就是WFL方程的常量,与材料有关;
(II) Tool-Narayanaswamy 方程
Tref: 即理论中的C1-Relative temperature: 相对温度(应该是玻璃化转变温度)
C1: 没有什么好说的了,就是TN常量;
(III) 用户定义
C1: 没有什么好说的了,就是方程的常量;
以上是我学习ansys中的help和《粘弹性理论》之后的个人的理解,欢迎大家来讨论。
我做的结构是夹层板壳结构,就是利用粘弹性材料剪切耗能,师兄用nastran计算的时候,对粘弹性材料,只输入了粘弹性材料的剪切模量,我认为至少没考虑温度,另外还有频率问题。
我现在的问题是,对夹层结构,是不是粘弹性材料是不是只考虑剪切模量就行??? 在做粘弹性分析之前建议先看一些粘弹性理论方面的书籍,知道一些基本概念,ansys中粘弹性材料模型的参数可以直接指定,也可以通过蠕变或者松弛实验数据输入。最终的参数是基本单元的数目,基本单元对应的迟豫时间,各单元的相对剪切模量,各单元的相对体积模量,初始剪切模量,初始泊松比。
ANSYS中粘弹性材料的参数意义:
4. 时温方程的参考温度
5. 决定1、2、3、4参数的值
6-15 定义体积衰减函数的系数,
46 剪切模量开始松弛的值
47 松弛时间无穷大的剪切模量的值
48 体积模量开始松弛的值
49 松弛时间无穷大的体积模量的值
进入ansys非线性粘弹性材料有两项:
(1)maxwell(麦克斯韦)模型
(2)prony(普朗尼)模型
这个模型下面又有三项:
(a)shear Response
有三项可以选择:
(III) 用户定义
我现在的问题是,对夹层结构,是不是粘弹性材料是不是只考虑剪切模量就行??? 中粘弹性材料模型的参数可以直接指定,也可以通过蠕变或者松弛实验数据输入。最终的参数是基本单元的数目,基本单元对应的迟豫时间,各单元的相对剪切模量,各单元的相对体积模量,初始剪切模量,初始泊松比。
ANSYS中粘弹性材料的参数意义:
4. 时温方程的参考温度
5. 决定1、2、3、4参数的值
6-15 定义体积衰减函数的系数,
46 剪切模量开始松弛的值
47 松弛时间无穷大的剪切模量的值
48 体积模量开始松弛的值
49 松弛时间无穷大的体积模量的值
进入ansys非线性粘弹性材料有两项:
(1)maxwell(麦克斯韦)模型
(2)prony(普朗尼)模型
这个模型下面又有三项:
(a)shear Response
有三项可以选择:
(III) 用户定义
我现在的问题是,对夹层结构,是不是粘弹性材料是不是只考虑剪切模量就行??? |
