[心得及联系群] connector单元虽好,但谨慎使用 作者:pacoyang 以前对connector单元很是赞赏和着迷,但要慎用。 1、用connector单元驱动刚体进行塑性成形,变形材料容易穿透刚体。咨询非常专业的人士得知,调整节点质量(惯性?记不清了)可以控制穿透量。 2、三个节点设置两个相连的cylindrical connector来驱动刚体,刚体出现非常奇怪的波动(大致走向相同,但是在设定轨迹两侧波动,就像政治经济学中说的“价格绕价值波动”)。后来仔细阅读documentation,发现用单精度计算容易导致问题。我改成双精度来计算就没有问题。双精度太耗时间了。 ps:我常用cylindrical connector,并常用explicit。 ------------------------------------------------------------------------------------------------ [土木] 如何让connector单元施加预加拉力而不伸长 请教高人如何让connector单元施加预加拉力而不伸长, 用参考长度可以施加预加拉力,但却发生了变形,如何即施 加了拉力而却没有伸长呢 回答作者:rui40266825 这个问题我的理解是这样的。我最近也在做一个斜拉索的桥模型,之前本想采用truss 桁架来模拟斜拉索,但是在桁架两端都要设置耦合的参考点是否的麻烦,在论坛中偶然看到有人说可以使用connector轴向连接属性(axil),只设置U1方向允许伸缩(局部单元坐标系需要设置,否则在后处理中输出的CTF力的矢量方向是全局坐标系的。当然你也可以再后处理中定义每根索的局部坐标系,然后将索内力换算到你指定的局部坐标系上。附带说一句,你要看索力需要在STEP模块的FIELD output中定义CONNECTOR的输出选项,否则后处理看不到CONNECTOR的内力和伸长情况。) 再回到主题,对于参考长度(reference length)表示的是索体的无应力索长。如何使用呢! 我们在2个点A和点B直接建立connector,属性使用axil。建立reference length 标签,定义无应力索长。还需要定义elastic 标签,此参数为线刚度(EA/L,L也是无应力索长的长度。) 再回到主题,如果不使用参考长度,可以直接定义线刚度这个线刚度就是画图时候图纸中上下2个锚固控制点的空间几何距离了(那么计算刚度为EA/L',不要搞错了哦这里),然后我们习惯的初拉力(midas中的叫法)可以再LOAD模块中,通过CONNECTOR来施加(此刻负值为张拉索,不要弄反了正负号。)另外,大家在给CONNECTOR赋值截面属性的时候, 要记得定义局部坐标系。。。切记。 ---------------------------------- [精华汇总] 以連接單元connector操作轨道运动问题的模拟 (公转+自转) 作者:Robert_Su ----------------------------------- [前处理] 关于Explicit中的connector单元的使用 作者: zsq-w Davvife 关于Explicit中的connector单元的使用 1.关于Explicit中使用connector单元时,一定要注意定义单元连接的两个点的质量和转动惯量:如果实际中,有此属性,可据实定义;如果没有,则可以定义一个很小的量,譬如1e-9 ---------来自某位会员对某个帖子的回复![详情见下面的帖子 2.关于Explicit中使用connector单元时,单元连接的两个点如果使用Attachment lines created by projecting points建立的lines定义连接属性,在这些点上定义的点质量和转动惯量是没用的--[仅仅限于我的使用],可以定义参考点RP,然后在RP间定义wire属性,并给RP赋予点质量和转动惯量属性,即可成功定义connector单元. 3.具体什么原理,我不是很清楚.仅仅把我的个例跟大家分享,希望再遇到这样问题的朋友,能不为之困扰!有明白其中道理的望多多指教了! 4.connector的知识在石亦平老师的<<ABAQUS有限元实例详解>>的第八章多体分析中有详细的讲解,我就不多言了!这本书的电子版,坛子里有的!Search and Download,哦可! --------------------------------------------- [前处理] 【共享】connector-element-connection-library 作者:lgwhit 向ABAQUS公司要的资料 关于connector-element 和connection的,给大家共享一下 ----------------------------------------------- [前处理] 【分享】用connector在ABA/CAE中直接实现非线性弹簧功能 作者:zsq-w 定义非线性弹簧尚不支持cae操作,需要修改inp文件,详见: ABAQUS的connector(连接器)的功能非常强大,在Su大的帖子里面已有体现。本贴通过axial connector来实现非线性弹簧的功能做个基本演示.可以发现,axial connector不仅可以实现非线性弹簧功能,还具备一些非线性弹簧所不具备的功能。 模型见图与inp文件。 ------------------------
