- 34
- 2003-6-10
cafe0519 管理员能否给点分?。没有办法,你非要让我们达到10分才给提供ABAQUS电子更新资料,我想要,无奈分数不够。看在我一片苦心和一心一意支持该论坛ABAQUS版块的份上,就给我点分吧。十分感谢你!!!!!!!
ABAQUS6.3-1 安装详解:
Win2K+SP3
1. 安装Compaq VisualFortran6.5, Visual C++ 6.0。
2. 设置环境变量:
打开“我的电脑-》控制面板-》系统-》高级-》环境变量”
(1) 新建Administrator用户变量:
变量名:lib
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
变量名:include
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE
(2) 新建系统变量:
变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值:27000@<your hostname>
其中“<your hostname>”要用你的主机名来替换
(3) 检查系统变量“path”的值,若没有以下三个路径:
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDEV98\BIN”
则将它们添加到“path”的变量值中去。
3. 安装Exceed & Exceed3D V7.1.0.0,安装时选择person安装。
4. 修改Exceed的默认配置。
(1) 选择 “开始 -> 程序 -> Hummingbird Connectivity V7.1 ->Exceed -> Xconfig”
注: 对于 Exceed 6.2, 选择“开始 -> 程序 -> Exceed -> Xconfig”
(2) 在出现的 Xconfig 窗口中, 双击“Protocol”
(3) 在出现的“Protocol”对话框右侧,点击“Extensions...”
(4) 在出现的“Protocol Extensions”对话框左侧的;列表中选择“GLX”(确信方框内已打钩),
点击对话框中间的“Configure...”
(5) 在出现的“Configure GLX”对话框中,只能将四个选项“Direct Rendering, Hardware Acceleration, One Visual Per
Pixel Format, and Overlay Support”中的三项打上钩,不要选上hardware acceleration这个选项,并点击“OK”。注意:hardware
acceleration这个选项绝不能选!!!以前的帖子均有错!!!!因为网卡的问题,虽然安装能够成功,但是最后的软件自身验证中有几项通
不过(ABAQUS/Viewer、ABAQUS/CAE、Elysium direct translator for CATIA、Elysium translator plug-in for I-DEAS等等通不过)。以后
的ABAQUS使用者一定要注意了!!
(6) 在出现的“Protocol Extensions”对话框中,点击“OK”
(7) 在出现的“Protocol”对话框中,点击“OK”
(8) 关闭“Xconfig”窗口。
5. 将软件中“CRACK”目录下的crack.zip 解压缩到 C:\Flexlm
6. 编辑C:\Flexlm\abaqus.lic, 将文件中第一行的“<name>”替换成你的主机名,
不要改动文件中的其它东西。
7. 运行“C:\Flexlm\lmtools.exe”,点击“Configuration using Services”,然后点击“Congfig Services”,
在“Service Name”中填入“ABAQUS FLEXlm License Server”,
在“Path to the lmgrd.exe file”一栏中,选择指向“C:\Flexlm\LMGRD.EXE”
在“Path to the license file”一栏中,选择指向“C:\Flexlm\abaqus.lic”
在“Path to the debug log file”一栏中,选择指向“baqus.log”
选择“Use Services”或同时选择“Start Server at Power Up”
点击“Save Service”按钮,再点击“Start/Stop/Reread”标签,并点击“Start Server”按钮
在lmtools窗口的状态栏中,应提示“Server Start Successful.”
此时,点击“Server Status”标签,并点击“Perform Status Enquiry”按钮,可以看到:
Status
Flexible License Manager status on Tue 10/29/2002 00:14
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@caxuser
License file(s) on caxuser: C:\flexlm\abaqus.lic:
caxuser: license server UP (MASTER) v8.2
Vendor daemon status (on caxuser):
ABAQUSLM: UP v8.2
Feature usage info:
Users of standard: (Total of 99 licenses available)
Users of explicit: (Total of 99 licenses available)
Users of aqua: (Total of 99 licenses available)
Users of design: (Total of 99 licenses available)
Users of viewer: (Total of 99 licenses available)
Users of cae: (Total of 99 licenses available)
6. 运行ABAQUS 6.3-1安装程序,
选择第二项“Complete ABAQUS product installation”进行安装,
当要求输入“Flexlm license server hostname”时,键入你的主机名。
7. 安装到最后,软件将进行验证。若上述配置完全正确,应有如下验证结果:
ABAQUS Product Install Verification...
Mon Oct 28 22:47:06 2002
Found d:\ccb\abaqus\verify. All verification files will reside in this directory.
ABAQUS/Standard
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Standard w/User Subroutines
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit (single precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit (double precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit w/User Subroutines (single precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit w/User Subroutines (double precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Viewer
...PASS
Continuing...
ABAQUS/CAE
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing... |
