楼主: stupidqjh
[K文件] 关于刚体转动的问题
发表于 2006-7-17 16:55:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我刚做了一个强制刚体定轴转动的例子,你根据它改改吧。
[ 本帖最后由 wswu 于 2006-7-17 17:10 编辑 ]
发表于 2006-7-18 09:36:33 | 显示全部楼层 来自 上海
为什么你的转动惯量数值和我不一样,你的数值都是怎么都是100.0       1.0       1.0     100.0       1.0     100.0这么整的?
发表于 2006-7-18 09:49:52 | 显示全部楼层 来自 上海
转动惯量我是用solidworks算的,在工具菜单下选择质量特性,我在转动中心建立了新的坐标轴1。如下是计算的结果:
零件3 ( Part Configuration - 默认 ) 的质量特性
输出坐标系 : 坐标系1
密度 = 0.01 每立方 毫米 为 克
质量 = 32.25 克
体积 = 4188.79 立方 毫米
表面积 = 1256.64 平方 毫米
重心 : ( 毫米 )
        X = -20.00
        Y = 0.00
        Z = 0.00
惯性主轴和惯性力矩 : ( 克 * 平方 毫米 )
由重心决定。
         Ix = (1.00, 0.00, 0.00)           Px = 1290.15
         Iy = (0.00, 1.00, 0.00)           Py = 1290.15
         Iz = (0.00, 0.00, 1.00)           Pz = 1290.15
惯性张量 : ( 克 * 平方 毫米 )
由重心决定,并且对齐输出的坐标系。
        Lxx = 1290.15        Lxy = 0.00        Lxz = 0.00
        Lyx = 0.00        Lyy = 1290.15        Lyz = 0.00
        Lzx = 0.00        Lzy = 0.00        Lzz = 1290.15
惯性张量: ( 克 * 平方 毫米 )
由输出座标系决定。
        Ixx = 1290.15        Ixy = 0.00        Ixz = 0.00
        Iyx = 0.00        Iyy = 14191.62        Iyz = 0.00
        Izx = 0.00        Izy = 0.00        Izz = 14191.62
回复 1 不支持 0
发表于 2006-7-18 11:07:40 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
原帖由 610zhang 于 2006-7-18 09:36 发表
我的转动惯量的数值是随便给的,你可以按真实数值填写。
zhyzhyzhy 该用户已被删除
发表于 2006-7-18 12:33:26 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-18 13:43:30 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你把卡片 *PART_INERTIA 贴上来好吗,我给你看看。
发表于 2006-7-18 13:50:07 | 显示全部楼层 来自 上海
*PART_INERTIA
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1
         1         1         1         0         0         0         0
0.200E+02 0.000E+00 0.000E+00 0.323E-01         0
0.129E+01 0.000E+00 0.000E+00 0.142E+02 0.000E+00 0.142E+02
0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
发表于 2006-7-18 13:57:13 | 显示全部楼层 来自 上海
我把我k文件也贴出来。
发表于 2006-7-18 16:19:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你的文件中存在着以下问题:
1,刚体材料卡中的 7 应改为 6;
2,模型的单位不一致,转动惯量的单位与偏离位置的单位不一致;
3,*PART_INERTIA中没有初始转动速度;
4,控制卡中存在一些问题。
下面是我改过后的k文件及动画。
[ 本帖最后由 wswu 于 2006-7-18 16:32 编辑 ]
发表于 2006-7-18 22:15:58 | 显示全部楼层 来自 上海
我用的是kg-mm-ms单位,在设材料密度是7.85e-6(kg/mm3),弹性模量211(GPa),转动惯量的单位与偏离位置的单位不一致吗?我把你k文件中的你提到的四点都改成和我一致,如下附件,还是正确的,为什么会这样?麻烦你再看看,多谢多谢。
发表于 2006-7-19 09:38:02 | 显示全部楼层 来自 上海
我课题做的是热旋压,模型是一个圆盘形的旋轮,不是这个圆球,遇到的是关于它的转动问题,所以我要掌握一下方法。我现在把你的文件改成和我原来的一样的就可以,但是把我的k文件改成和你一样的就不行,不知道怎么会这么怪。
发表于 2006-7-20 10:43:14 | 显示全部楼层 来自 上海
我用你文件中的节点和单元的数据覆盖我文件中的就正确,而用我文件中的节点和单元覆盖你中的就不行,那时模型网格划分的问题?我用ANSYS的solid164,直接用MESHTOOL划,其他都用默认的。
 楼主| 发表于 2006-7-21 09:53:24 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
好几天没来
一来就看到wswu 带来这么大的突破
赶紧学习先
发表于 2006-7-21 10:06:02 | 显示全部楼层 来自 上海
我搞定了,是我三维模型用的是MM画的,倒入ANSYS后变成有限元模型后就用了其默认的单位:米,所以我的k文件中的节点坐标和wswu的差10的3次方,所以我统一用kg-m-s,就可以了,我犯的正是wswu提到的第二点的错误,谢谢他这么不厌其烦的帮助,真心感谢!
 楼主| 发表于 2006-7-21 10:34:58 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
不对啊
wswu的k文件怎么在我机器上运算之后成这样了呢
k文件我都没动过
[ 本帖最后由 stupidqjh 于 2006-7-21 10:37 编辑 ]
发表于 2006-7-21 11:41:32 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
stupidqjh 换个视角看就可以。   请问大家,质量特性一般用什么软件可以计算得到? 从CAD软件中计算得到的几何质量特性  和从前处理软件的实体网格计算得到的质量特性是否有出入,应该取哪个?
 楼主| 发表于 2006-7-22 16:06:42 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
真佩服自己笨劲
也谢谢superwolfer
 楼主| 发表于 2006-7-27 17:20:13 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
终于搞定了,这么长时间,真艰难呀!谢谢大家的帮助,尤其是wswu,superwolfer 等朋友的热心帮助。
[ 本帖最后由 stupidqjh 于 2006-7-27 17:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-27 17:29:07 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
把k文件发上来
发表于 2006-8-1 09:54:42 | 显示全部楼层 来自 上海
我遇到新问题了,wswu,stupidqjh帮我看看,在这一帖子里:在实现刚体的步进运动中的问题 。
GMT+8, 2026-1-7 09:42 , Processed in 0.031246 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
