- 5
- 2006-3-2
由于老板项目多,自己论文忙,好长一段时间都没来SIMWE了,一上来就收到不少朋友的消息,问我的地应力平衡方法,现在我把整个过程详细说明一下,希望对大家有所帮助。
地应力平衡方法:
第一步:建立模型,材料,分析步(GEOSTATIC)
第二步:施加荷载,LOAD,选择施加重力GRAVITY,在你想施加重力的方向输入数值9.8
第三步:在命令行中输入mdb.models['模型名字'].setValues(noPartsInputFile=ON) (请严格按照
这个格式,注意大小写的字母)
第四步:提交J0B,完成后
第五步:按以下步骤,Roport---Report Field Output---选中S11,S22,S33,S12,S13,S23---Name:XX.INP
---Write中选择Field Output-------------ok!!!
第六步:用软件(推荐使用UltraEdit很好编辑的)打开XX.INP,保存格式内容
单元号 S11 S22 S33 S12 S13 S23 (请注意,在保存内容中没有这一行的)
1 , . , . , . , . , . , .
2 , . , . , . , . , . , .
这个结果文件是最重要的,在所保存的文件中只有数值部分,没有英文字母,没有
上面那个“单元号”这一行,而且单元号前面也没有什么PART名字什么的,就是1,2.
.......这些数字。
第七步:在ABAQUS----Model---Edit keywords---Model-1(这就是你的Model名字)---在材料属性后面
加上:*initial conditions,type=stress,input=xx.inp 完成
第八步:重新提交JOB,OK
第九步:如果你还没有成功的话,那我只能说----------------我无语了。:)
ABAQUS的这项功能确实很不错。:)这个功能让基坑开挖、隧道开挖等的初始应力,开挖后的残余应力很好的显示;也可以很好的模拟铁路设计中的工后沉降的概念,在地应力平衡后,加上荷载所得沉降即为工后沉降;也很好的模拟了桩土复合地基的问题,如果没有初始应力的模拟,使土对桩产生了挤压应力,从而通过设定摩擦系数就可以模拟了桩与土之间的摩擦力;除此之外,在进行挡土墙计算时也需要ABAQUS的这项功能,反正很多都用得着。
希望我的建议能帮助初学者(其实我也是初学者,呵呵)很快掌握这个技巧。 |
