- 9
- 2006-10-9
悬赏200仿真币已解决
0 V, S% S% K4 J& F
* C& ^6 z# J2 w8 p1.目的: 借助ABAQUS版的人气搞活材料与结构疲劳板块的气氛,
4 ^# ~7 g! p k, _" s 愿sinwe成为中国最活跃,最有技术实力的论坛,同时给大家提供一个交流的机会
) w; K0 a5 a0 n, }
, g m" w/ T, n6 L2.手段:本人斥资200仿真币奖给前三名,第一名100,第二名60,第3名40(这些币是我赚来,就当劫富济贫)8 H% P4 T/ T3 O& \% b7 j+ z% J
T5 M; d; Z/ J( Y9 G6 A- C9 L+ {3.评委: 由3级以上会员(包括3级),ABAQUS版 和疲劳相关联的版主担任,均可投票评定7 o9 q" O. X. |) v' h
; p- C/ E, I3 H- F, \2 a+ n7 H, u4.题目 : k9 b ` v0 W. _& U, ^2 s# f
3 I& Z; I' \5 \/ _1 ~/ k3 T1 b
( s* \- }9 Z' Z- l: f* M- W 一个平板和一根短管焊接在一起,然后固定平板,在短管的一端施加 5Hz ,等幅应变(e=0.02)载荷,假设焊料和板,管的材料都是一样的,材料的E/N曲线知道,用EN曲线预测该结构在多少次加载的时候会破坏?; a, M) u. o1 G# S# F0 E
EN曲线大家随便找一个就行, 几何尺寸随便定也行,比如板厚10mm, 长宽为100,管长100,管径40,壁厚3。6 [7 J) X0 S4 E: e" D3 S
* B" p" Z6 I- m) Z( _
要求只能用ABAQUS做(因为要借ABAQUS的人气), 但结果的帖子只能发在材料与结构疲劳 板(因为目的是为了活跃本版气氛) w1 Q+ a4 w! h. R R7 }) M' H9 k/ b$ N
& z+ j) \" W* H4 i! ^
提示:1.此乃低周疲劳
- E4 m7 t& T- L9 X' L5 } 2.可以分步给分,不会ABAQUS德也可以提出自己的思路,思路对也可活奖
1 \1 b3 h3 ^$ F, K1 A 3. ABAQUS 有直接低周疲劳分析功能,高手门也可以试,但这些参数要能从EN曲线中转换过来
( b* |' k9 c* T4 g G/ _/ ] 4.问题其实很简单,主要是要熟悉疲劳寿命的基本步骤,然后抛开载荷谱的繁琐工作,6 T7 k4 P/ x* M) N. C6 T$ y0 |/ L- d4 c
直接用材料疲劳特性,来预测部件的实验疲劳寿命,是一种测试理论的很好办法,# i( P p$ O3 B: N( D$ l
现在很多公司在做2类,3类疲劳的时候就是在部件的实验疲劳寿命乘以一个系数得到部件的设计寿命的
4 f: N/ E, E- O& o 但你还要考虑,应力集中的影响,另外尽量把计算思路,有限元和疲劳联系在一起 |
最佳答案
查看完整内容
楼主的问题确实比较简单,记得哪里还看到过类似的模型,对于一般的疲劳分析,设置求解参数、载荷参数、材料参数就可以计算疲劳了,但是真的要考虑很多因素的话,结果就千差万别了。软件里面的参数设置都很简单,但是不懂点理论的话,根本不知道参数的含义,结果就更不用说了。
abaqus分析疲劳我不会,我接触的只有fatigue,有空了了用fatigue做个试试。其实即使作出了,自己都不敢保证结果有多大误差,百分之几百估计正常了。
当初 ...
