- 2007-3-29
发表于 2010-3-1 15:48:09
来自 北京
在ABAQUS/CAE里,重启动是和一个特定的分析步关联;默认创建重启动频率STANDARD 分析步为 0,EXPLICIT 默认为 1。
用户可以指定写入STANDARD 重启文件和EXPLICIT状态文件的输出频率。
指定EXPLICIT 状态文件的输出频率
EXPLICIT 将分析步按用户指定的时间间隔数n划分,并在分析步开始、间隔末输出,一个分析步共n+1个输出点。
如果分析出现问题,无法继续或完成,比如单元过度扭曲,EXPLICIT 尝试保存最后完成的增量。
输入文件用法:指定时间间隔后面的增量输出
*RESTART, WRITE, NUMBER INTERVAL=n, TIMEMARKS=NO
指定在精确的时间间隔输出
*RESTART, WRITE, NUMBER INTERVAL=n, TIMEMARKS=YES
默认为n=1
Abaqus/CAE用法: Step module: Output→Restart
重启文件的结果覆盖
用户可以指定在重启文件或状态文件每个分析仅保留一个增量(或一个迭代),以缩减文件规模。 |
