查看: 784|回复: 9
[MADYMO] dyna和madymo耦合计算 cpu设置问题
发表于 2010-4-23 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
在进行耦合计算的时候,在madymo阶段出现下面的错误, MADYMO SETUP2 phase
OMP abort: Inconsistent THREADPRIVATE common block declarations are non-conforming and are unsupported.
Either all threadprivate common blocks must be declared identically, or the largest instance
of each threadprivate common block must be referenced first during the run.
        后来发现是madymo和dyna的cpu设置问题。但是只有在madymo设NR_PROC=1,dyna中使用缺省(即不在关键字里设置),才能正常运算。
       如果madymo设NR_PROC=2,dyna设*KEYWORD 12000000 NCPU=2,则会出现Warning :NCPU( 2) is different from NR_PROC of MADYMO( 0)      Reset NCPU to 0,并出现上述错误提示。
       请高手指教要是我想madymo和dyna都是用两个cpu计算,该怎么设置。
发表于 2015-12-1 17:51:45 | 显示全部楼层 来自 北京
牛人懂怎么设置,但就是不教给你们。如果都看手册搞明白了,那还上论坛交流什么。
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:09:09 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
自己顶一个,没有大牛来解答吗?
发表于 2010-4-29 22:36:36 | 显示全部楼层 来自 上海
如果是SMP-SMP coupling,可以设置相同的CPU,手册上有详细的解释
如果是与LS-DYNA MPP coupling, 目前MADYMO只能设置1个CPU
请提供MADYMO和LS-DYNA Coupling的版本信息,操作系统平台,SMP or MPP设置等信息
发表于 2010-11-7 19:53:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
很想知道dyna与madymo的联合用法!
发表于 2010-12-21 19:15:57 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
没有牛人回答啊 我也在弄这个呢 也希望能算的快点啊
发表于 2014-11-18 09:28:44 | 显示全部楼层 来自 北京
收藏了,谢谢楼主
发表于 2015-5-8 13:22:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
去看一下手册有没有相关的信息
发表于 2017-1-10 21:35:05 | 显示全部楼层 来自 广东广州
目前正在尝试学习中
发表于 2017-7-11 09:19:09 | 显示全部楼层 来自 福建福州
smp的cpu必须是1对1
mpp可以是1对多
GMT+8, 2024-4-26 12:41 , Processed in 0.064651 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
