查看: 190|回复: 5
[12.前后处理] 如何在comsol中用xyz数据来做3D模型中的面
发表于 2010-7-12 15:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
悬赏10仿真币已解决
现有 不规则 物体表面形态数据 x y z(如地形),请问如何导入comsol,以设为模型的上表面或内部边界;用哪种方式实现最简单?谢谢。
最佳答案
查看完整内容
geomsurf脚本函数,具体用法请查阅Reference Guide
发表于 2010-7-12 15:36:23 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
回复
发表于 2010-7-12 18:52:57 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
看书 应该会有详解
回复
发表于 2010-7-12 19:02:32 | 显示全部楼层 来自 英国
方法一用“工作面”参考comsol的三维流固耦合例子(在结构力学模块中)。
方法二,用CAD 软件导入(参考用户手册例子)
方法三,直接绘图。。。。。。可以选择点坐标输入或者直接绘制面
回复
 楼主| 发表于 2010-7-13 12:23:00 | 显示全部楼层 来自 北京
3# 浪客星魂
谢谢两位
我先按你的方法 做做(我没用过CAD软件 “)
回复
 楼主| 发表于 2010-7-15 10:33:41 | 显示全部楼层 来自 北京
KingGun版主这招果真相当强大,多谢!!!
n = 25;
L=5e3;
alpha=deg2rad(0.5);
omega=2*pi/L;
x=linspace(0,L,n);
y=linspace(0,L,n);
X=repmat(x,size(y'));
Y=repmat(y',size(x));
% surface
S = -X.*tan(alpha);
% base
B = S - 1000 + 500*sin(omega.*X).*sin(omega.*Y);
mimi=min(min(B));
mama=max(max(S));
fs = geomsurf(X,Y,S); % type face3
fb = geomsurf(X,Y,B); % type face3
b1 = block3(x(n),y(n),abs(mimi-mama), ...
'base','corner','pos',[0 0 mimi-mama],...
'axis',[0 0 1],'rot',0)
g = geomcoerce('solid',{fs,b1,fb});
ss=split(g);
geom=ss{2}; % the 3D region (solid3 object)
clear X Y Z S B x y fs fb b1 g ss
__._,_.___
回复
GMT+8, 2024-4-26 22:24 , Processed in 0.040845 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
