- 2009-4-10
小弟用RADIOSS 解算,需要使用弹簧,但是发现使用PELAS卡片属性,用1D建立spring,弹簧连接两点只限制了弹簧线性方向的一个自由度,但是小弟的模型需要,弹簧只放开这个压缩方向的自由度,弹簧连接两节点的其余自由度全部同步,然后就想到了用RBE2单元把这两点的其余5自由度进行同步固定。可是我约束住弹簧的一个节点,总是计算出错,不能计算,把这个REB2去掉就能计算了。后来我又想到用CBUSH,这个是不是相当于橡胶弹簧?6个自由度都有刚度,那我把不想放开的自由度的刚度设为非常大,那不就只有能在想要的自由度上压缩了么?我就把弹簧单元类型改为CBUSH,用PBUSH卡片属性,按照如上方法设置刚度,但是结算的时候还是出错了。out文件错误提示如下:
A fatal error has occurred during computations:
** ERROR # 99 **
CBUSH element 438545 references incompatible PBUSH.
K2, K3, K5, and K6 on PBUSH must be zero for
CBUSH with no G0, CID, and blank X1, X2, and X3.
RAM: 654 MB total, 525 MB used.
Data arrays: 195 total, 152 allocated.
DATA SET size 160 MB, ram_disk 2 MB
大家帮帮忙,拜谢。如下图,上面是RBE3单元
