nilvxz 发表于 2011-12-25 13:31 初步划分了一下,问题不大,网格质量如下:
suqiang2383103 发表于 2011-12-25 22:07 您好,可否把您做的那个几何文件顺便发过来,我就是不会中间部分的O型单元格怎么画,没有几何文件,,块 ...
nilvxz 发表于 2011-12-26 08:03 几何用你原来的几何就可以。O-Block时选中所有的块,再选两端的端面,一块O;或者选择X方向视图,框选截面 ...
suqiang2383103 发表于 2011-12-26 09:06 你建的那个块是内外建的两个块吧,外边的管道和里边的流体,Blok1和blok2,就建一个Blok行吗 ...
nilvxz 发表于 2011-12-26 09:31 你给的模型是两个封闭的区域啊,不知道你要模拟什么,所以就照着模型把Block分成了两个Part ...
suqiang2383103 发表于 2011-12-26 12:27 哦,我那个波纹管道里边是液体,外边是是实体,要模拟液体在管道里的振动特性,要是化成一个块可以吗 ...
nilvxz 发表于 2011-12-26 12:48 如果只模拟液体的流体特性,外面的管壁部分可以不用建模,可以只对中间的Part划分网格 ...
suqiang2383103 发表于 2011-12-26 12:54 不只是液体,后期还要分析管道的流固耦合,所以必须要画的,就是那个O型块的画法是先把里边的液体画成O块 ...
nilvxz 发表于 2011-12-26 16:13 第一次O完后,把外层的Block分到一个Part里(对应固体管壁),再对里面的O一次以提高流体部分的网格质量 ...
suqiang2383103 发表于 2011-12-27 09:23 你帮我看看,我做的哪里有问题呢,网格质量还是提不上去,是按你的做法做的,是不是哪里的细节没有弄好, ...
nilvxz 发表于 2011-12-27 11:47 看了你的Block,你Face没有作对应,两层的Face都对应的波纹管的内壁,外壁没有相对应的Face。 ...
suqiang2383103 发表于 2011-12-27 12:28 哦,就是将两个block的face关联到波纹管的内壁上对吧?其他的没有问题吗,我查看我那个质量 ,就是开头的 ...
nilvxz 发表于 2011-12-27 12:43 不是两个Block所有的面而是与其对应的周围的面
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-9-23 07:28 , Processed in 0.064356 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
