楼主: shifang157300
[二次开发] ANSYS UPFs二次开发教程(原创,持续更新)
发表于 2013-1-16 12:37:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Intel_Fortran_11.1升级包.exe,请问谁可以将这个升级包发我一份?按照师老师给的网址就差这个下不了。
 楼主| 发表于 2013-1-16 13:24:39 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
xulin 发表于 2013-1-16 12:37
Intel_Fortran_11.1升级包.exe,请问谁可以将这个升级包发我一份?按照师老师给的网址就差这个下不了。 ...
注册个115网盘账号,点存至网盘,然后就可以通过你的115网盘下载了。
发表于 2013-1-16 13:54:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢师老师,我再试一下。
发表于 2013-1-22 11:02:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
安装Intel fortran 11.1.038的时候安装界面在reading existing license这里卡住了,请问怎么解决啊?
发表于 2013-1-24 16:13:33 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
我应该选择哪个呢,接下来怎么弄呢?
发表于 2013-1-24 17:25:33 | 显示全部楼层 来自 天津
师老师您好,我现在想用flotran模块模拟粘弹性流体的流动,在《ANSYS高级工程应用实例分析与二次开发》里我看到他说UPFs可以定义用户粘弹性(针对fluid141和142单元)。
我现在不太了解的是usermat是否可以定义流体的材料属性?看了下回帖貌似usermat只能针对18X单元,而我看到了有一条命令是专门定义粘性模型(UserVisLaw),很担心是不是那本书上写错了。
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:30:29 | 显示全部楼层 来自 河北沧州
albb 发表于 2013-1-24 17:25
师老师您好,我现在想用flotran模块模拟粘弹性流体的流动,在《ANSYS高级工程应用实例分析与二次开发》里我 ...
UserVisLaw 用户子程序用于定义粘性模型,仅用于 FLUID141 及 FLUID142 单元。UserVisLaw 用于定义粘度与压力、温度、位置、时间、速度及速度梯度的关系,该子程序需通过 FLDA,PROP,IVIS,value 命令激活,通过 FLDA,PROP,IVIS,value 给定粘度的初值。
发表于 2013-1-24 21:46:38 | 显示全部楼层 来自 天津
shifang157300 发表于 2013-1-24 18:30
UserVisLaw 用户子程序用于定义粘性模型,仅用于 FLUID141 及 FLUID142 单元。UserVisLaw 用于定义粘度与 ...
感谢回复,那请问ansys可以模拟粘弹性流体吗?
发表于 2013-1-25 09:51:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
决对精品,大力支持!
发表于 2013-1-25 09:54:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
决对精品,大力支持!
发表于 2013-1-25 13:20:02 | 显示全部楼层 来自 天津
shifang157300 发表于 2012-2-11 12:23
四、关于usermat与初始应力场inistate命令的矛盾(2012.02.23更新)
    单独把这一个小问题拿出来说明是有 ...
请问64位的系统安装ansys14有什么不一样的设定吗?
多谢!
发表于 2013-1-25 17:27:20 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
707551335 发表于 2013-1-24 16:13
我应该选择哪个呢,接下来怎么弄呢?
选择第三个
发表于 2013-1-26 23:25:42 | 显示全部楼层 来自 天津
师老师您好,我用的是32位XP的ansys14,按照您的帖子‘C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ansys\custom\user\intel文件夹下的全部内容’也全替换了,现在编译时出现了以下问题,您能帮忙看一下吗?,非常感谢
 楼主| 发表于 2013-1-27 09:11:23 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
albb 发表于 2013-1-26 23:25
师老师您好,我用的是32位XP的ansys14,按照您的帖子‘C:\Program Files\ANSYS Inc\v140\ansys\custom\use ...
环境变量设置的不对,再仔细检查一下是否全都正确。实在不行就用ANSYS12.0,不要把时间浪费在设置软件上。
发表于 2013-1-27 14:12:33 | 显示全部楼层 来自 天津
shifang157300 发表于 2013-1-27 09:11
环境变量设置的不对,再仔细检查一下是否全都正确。实在不行就用ANSYS12.0,不要把时间浪费在设置软件上 ...
这样啊,还有我的电脑之前安装过Visual Studio 2010,请问是否能直接用2010,还是需要卸载Visual Studio 2010?
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:59:58 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
albb 发表于 2013-1-27 14:12
这样啊,还有我的电脑之前安装过Visual Studio 2010,请问是否能直接用2010,还是需要卸载Visual Studio  ...
用2005
发表于 2013-1-28 19:32:30 | 显示全部楼层 来自 上海
学习中,好贴,可以评精华贴了!
发表于 2013-1-29 12:53:27 | 显示全部楼层 来自 天津
shifang157300 发表于 2013-1-27 16:59
用2005
您的意思是VS2005和14组合?现在我的手头上没有12,而且网速也很差。。。
我之前用VS2008和14,设置环境变量的时候发现有一些问题,比如path中的C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\PlatformSDK\Bin;这一项我在“我的电脑”里输入路径的时候发现不存在。。。我用的是visualstudio2008中文版
小弟没怎么用过VS,对环境变量这块很不熟悉,望师老师多多指教。
多谢!
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:11:17 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我之前用VS2008和14,设置环境 ...
严格按照本帖子前面的设置教程
发表于 2013-1-29 16:22:48 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
我在做书上3.6的那个例子时,出现了“LINK WAS SUCCESSFUL!”但是我关了那个窗口后随即出现一个错误提示,如下图,那是什么意思?结果验证后,好像出现了结果,但我不确定是不是所求的结果,求指正?如下图
GMT+8, 2026-1-9 12:10 , Processed in 0.035752 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
