楼主: wahaha9mei
[实例赏评] WB14.0水上滑道结构应力分析(壳单元,梁单元在WB中应用)
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:00:30 | 显示全部楼层 来自 北京
xuhoude 发表于 2013-4-19 06:59
关键点,DM中梁单元,壳单元的模型的建立;分别建立柱子,然后组装在一起;通过空间点,拉伸建立薄壁结构 ...
壳单元和梁单元,属于概念建模,是ansys中建立,不能从三维软件中导入。组装是先建立参考坐标系,然后分别导入模型。
点评
可以从其他CAD中导入的....  发表于 2013-7-5 19:21
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:17:56 | 显示全部楼层 来自 北京
locklock 发表于 2013-1-25 16:15
楼主是在哪家咨询公司啊?
这种结构有必要计算人对总体的静态影响么?我觉得更应该关注瞬时的冲击作用吧 ...
瞬时冲击,可以简化为静态载荷,利用机械能守恒和向心加速度,可求得每个转弯处的附加载荷。
发表于 2013-4-23 16:01:12 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
:lol:lol:lol:lol我学机械的梦想就是将来能够做这些娱乐器械。。虽然有点儿不现实。 但是必须保存学习了
发表于 2013-5-1 19:47:49 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
有点疑问,请问楼主说导入之前,先建立相应的工作平面,用来确定导入模型的具体位置,那就是先进入DM建立平面,然后直接导入DM模型,还是关闭DM再导入需要的模型?这么没用过。谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:01:54 | 显示全部楼层 来自 北京
zhaotuantuan 发表于 2013-5-1 19:47
有点疑问,请问楼主说导入之前,先建立相应的工作平面,用来确定导入模型的具体位置,那就是先进入DM建立平 ...
在DM中建立平面,导入模型,导入的模型设置为冰冻体,否则,导入的模型会自动融合。
发表于 2013-5-6 15:38:32 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢 明白了
发表于 2013-7-5 15:35:17 | 显示全部楼层 来自 北京
WB的mesh实在是不好用啊    不知LZ是怎么有耐心用它画网格的
发表于 2013-7-5 15:36:02 | 显示全部楼层 来自 北京
wahaha9mei 发表于 2012-4-17 12:57
是在DM中建立的,DM的区别于其 他三维软件的主要功能就是:能够建立线模型 和面模型。不能再三维软件中实 ...
……UG中是肯定有片体的啊
 楼主| 发表于 2013-7-6 13:55:22 | 显示全部楼层 来自 北京
顺手了,觉得挺好用的
发表于 2013-7-26 21:49:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个太牛B了!!!
发表于 2013-7-31 15:44:18 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
这个项目做了多久啊,多长时间才能做完
发表于 2014-1-16 09:11:28 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
请教下,你这个材料是玻璃钢,是属于复合材料,是各向异性材料,你是怎么处理的?还有玻璃钢层间的结合力怎么处理的?
 楼主| 发表于 2014-1-17 21:52:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
embarrass123 发表于 2014-1-16 09:11
请教下,你这个材料是玻璃钢,是属于复合材料,是各向异性材料,你是怎么处理的?还有玻璃钢层间的结合力怎 ...
游乐设备是以抗拉强度评价指标,玻璃钢的抗拉强度大概78MPa,玻璃钢。管之间是用法兰联接
发表于 2014-2-24 21:36:01 | 显示全部楼层 来自 贵州
楼主发的东西都很实用,比较接近工程,必须点赞!
发表于 2014-2-28 14:03:00 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
感谢楼主分享
发表于 2014-5-7 08:54:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
壳梁很方便,有些经常用实体建模的可以考虑下。
发表于 2014-5-9 21:46:46 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
真不错,不过要是版主要是能把模型传上来给我们分享下就好了,我的邮箱是lqf1818@163.com。能传我一份吗?不胜感激!
发表于 2014-5-13 17:00:01 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢楼主无私奉献 敢问楼主收徒弟吗
 楼主| 发表于 2014-5-13 19:24:55 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
yakamy 发表于 2014-5-13 17:00
谢谢楼主无私奉献 敢问楼主收徒弟吗
你的回复最有意思,我还不配做师傅,呵呵,有问题大家讨论,共同学习,进步
回复 1 不支持 0
GMT+8, 2026-1-9 18:25 , Processed in 0.040453 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
