论坛上有教程,但是没有详细的教程。本文旨在step by step演示操作。 1选择optistruct模板 2导入几何 3划分网格 4定义材料 材料定义非常关键,以steel为例,弹性模量输入2.1e5,泊松比取0.3,密度为7.9e-6.(如果按照t mm s单位制,密度应为7.9e-9,或者按照kg mm s单位制,弹性模量应为2.1e8,但是此处必须这样定义,否则将出现后文总结的错误。 5定义单元属性 6属性赋予单元 7创建rigid单元 8创建load collector1 Card选cmsmeth(模态综合法) 卡片属性method选CB(约束模态)nmodes自己定。附 9创建load collector2 10约束两个中心节点 注意loadtype选ASET 11创建loadsteps Type选generic(针对hm10版本),其他选项不需要定义。 12 control cards (1) DTI UNITS (2) GLOBAL_CASE_CONTROL 点击黄色区域选择第8步建立的cms。 (3)GPSTRESS (4) OUTPUT 选择adamsmnf。其他文件按照需要也可输出。 13 提交optistruct或者radioss计算。得到mnf文件 14用adams打开 第7阶频率54.035Hz(去掉前6阶刚体模态)。用单纯的模态分析对比可知模态基本一致。 查看质量信息等。质量为0.52kg,与实际相符。 总结:材料属性的定义非常关键,否则会出现质量正确,但频率相差1000开根号倍(31.62倍);或者频率正确但质量相差1000倍的情况。
当然,以上是本人参考论坛上的教程后的经验所得,如有错误,还望指正。
